台达VE变频器:“金”彩烫出来
    随着人们对商品包装外观式样以及质量要求的提高,印刷技术和包装技术都有了很大的进步,印后加工技术更是取得了蓬勃的发展,而电化铝烫印(俗称“烫金”)作为印后整饰的一个环节,可以提高印刷品的附加值和科技含量。
    纸的材质特性本身较脆,收卷时张力控制要求非常稳定,否则纸张很容易被拉断,严重影响烫印质量。过去在纸制品的收卷上普遍使用张力控制器加磁粉离合器,磁粉离合器是根据电磁原理利用磁粉传递转矩。磁粉在长期使用后会发生氧化而产生磨耗,导致发生扭矩变小,所以要经常更换,使用成本较高,并且需要频率的维护。
    随着变频器技术的发展,台达子公司——中达电通通过积极开拓,成功将变频器应用烫金机收卷,可以做到设备免维护,提高收卷的速度与精度,同时有效降低客户的使用成本,提升烫金机竞争力。
    本次项目采用台达VE变频器对烫金机的收卷进行控制,主要是由于台达VE变频器采用的FOC+PG控制可以实现零伺服的功能,电机在满负载的情况下,电机转速也控制的十分稳定,这就有效解决了传统V/F控制在低速下,速度控制不稳,导致大卷时张力波动厉害的问题。
    据负责该项目的中达电通行业应用专家介绍,此项目控制系统虽不复杂,但是对控制的要求非常高,由于采用了张力传感器进行反馈,但张力传感器比浮动辊响应快,且允许调整的量很小,故要求电机速度反应很快,因此中达电通行业应用专家在电机上加装了1000线AB相编码器配合VE变频器进行控制,使电机本身做FOC+PG控制,提高电机的响应速度和控制精度。
    摘自《自动化博览》2010年第2期
