康耐视推出快捷准确的平台对位系统解决方案,实现简便的一步校准
    康耐视公司(纳斯达克代码:CGNX)今天正式宣布推出一款革命性、高精度的平台对位软件工具In-Sight® AlignPlus™。In-Sight AlignPlus软件与In-Sight Micro视觉系统、VisionView®操作员界面和 Mitsubishi运动控制器 (MCPU)结合使用,可以大幅度简化半导体、电子产品、FPD、LCD、太阳能电池板和其他工件的对位安装问题。该方案结构紧凑、成本低廉、易于维护,精度达到了微米级水平,提高了生产率且易于设置、校准和操作。与传统的对位软件工具相比,AlignPlus具有四大优势:
    1. 简单的一键校准程序使机器校准和重新校准的时间从几周减少到几分钟。
    2. 视野更大、无需预对位工序,只需一步对位即可,提高了产量。
    3. 微米级精度能够支持可靠、高质量的新产品生产。
    4. 预配置的解决方案简化了机械集成,不再需要专门定制视觉系统。
    视觉系统事业部经理Bhaskar Banerjee说道:“In-Sight AlignPlus 为机械制造商提供了一种准确可重复的平台对位方案,克服了传统视觉对位系统的诸多弊端。AlignPlus 将业内最强大的对象与特征查找工具——康耐视PatMax®专利技术与革命性视觉校准算法(专利申请中)相结合,打造出了微米级的校准精度——这是以往的视觉系统无法做到的。”
    In-Sight AlignPlus通过补偿错误来源(如运动系统滞后、热膨胀和振动)提高了处理精度和质量。AlignPlus通过自动补偿机器运动特征(如间隙和哑点),提高了每个动作的精度。
    In-Sight AlignPlus共有三个版本:
    AlignPlus 精简版。对位精度达30 µm,无需许可证费用。
    AlignPlus 标准版。对位精度提高至10 µm,适合多数高精度对位过程。
    AlignPlus 高精版 (HA)。对位精度最高达1 µm。AlignPlus 高精版采用专利的视觉校准工具和程序,不仅解决了工件位置问题,还纠正了诸如镜头变形、照相机安装角度不垂直等因素,正是这些因素限制了传统视觉对位系统的性能表现。
    *精度基于10mm x 7.5mm视野FOV。
    有关In-Sight AlignPlus的更多信息,请访问www.cognex.com/alignplus。
    关于康耐视(COGNEX)
    康耐视公司是视觉检测、引导和工业ID系统方面的全球领导者。遍布全球的多家公司均采用康耐视视觉系统和ID读码器来提高其产品质量、降低生产成本以及跟踪生产线上的工件。康耐视产品采用引领世界达30 年之久的创新型技术,能够提供最高的准确性、可靠性和性能,这一点获得了人们的广泛认可。全球目前共安装有 50 多万个康耐视系统,每天能够检验数十亿件产品,帮助各个行业部门的生产商分离缺陷工件,优化生产流程和实施全面的跟踪计划。康耐视总部位于马萨诸塞州的 Natick,办事处遍布美洲、日本、欧洲和亚洲地区,目前,康耐视中国通过遍布全国的专家团队和由40 余家授权合作伙伴组成的服务网络为大中华区客户提供快捷,专业的服务,帮助广大厂商赢在中国。更多详情,敬请登陆公司网站:www.cognex.com 或http://www.cognex-china.com。
