新型支持以太网的康耐视 Checker 4G 系列
可轻松集成到您的工厂网络中
    康耐视公司今天宣布其获奖的视觉传感器产品系列中又增新 Checker® 4G 系列。康耐视的新型 Checker 4G 视觉传感器的设置同样强大且简单。Checker 的重要特征有可通过以太网络进行远程设置和监控、通过以太网/IP 和 PROFINET 进行 PLC 通信,以及将每次检测的图像保存到 FTP 服务器上… 所有这些还不到 1000 美元。
    使用 Checker 4G 时,用户可将该传感器配置为存在传感器或测量传感器以对生产过程进行检测和防止出现错误。状态传感器用于验证相应特征是否存在,传感器用于验证相应特征是否存在。不管使用何种模式,每台 Checker 传感器能够“检查”的工件特征数都不会受限制。利用专利的工件检测技术,Checker 传感器还能以超过 6,000 个工件每分钟的速度检测生产线上不同位置的工件。克服工件的不精确定位并提供一致、准确的合格/不合格检测结果,这是其他任何传感器、视觉传感器或视觉系统无法做到的。
    “有了新型 Checker 4G 系列,客户可通过以太网实现网络视觉传感器的许多优势,包括在整个生产过程中与工厂自动化设备通信,远程监控和管理视觉传感器操作。”视觉传感器产品部门的经理 Pascal Dorster 说。
    Checker 4G 系列有高速和高分辨率两种型号。其主要特征有:
    在工业 IP67 外壳内集成照明、光学和 I/O 元件
    远程设置并通过计算机显示
    工件检测专利技术
    检查多个工件特征是否存在或修正尺寸
    以太网/IP 工业协议及 RSLogix5000™ 附加设备描述
    PROFINET 工业协议
    保存图像到 FTP 服务器
    用于定制输出的逻辑方式
    多达 32 个任务变更
    多达 4 个离散输出
    基于编码器的工件跟踪
    彩色滤镜
    新型 Checker 4G 系列是当前 Checker 3G 系列的补充,具有简易的 USB 连接方式且通过 SensorView® Teach Pendant 无需计算机设置。对于所有 Checker 型号,即使是第一次使用的用户都可以在几分钟内部署一个防错解决方案。
    Checker 4G 现已上市。更多信息或要观看 Checker 4G 演示视频,请访问 http://www.cognex.com/4G。
    关于康耐视(COGNEX)
    康耐视公司设计、研发、生产和销售机器视觉和工业 ID 系统,即有“视觉”的电脑。康耐视的视觉和 ID 系统在全球范围内的整个生产和分销过程中的多种检验、识别和引导应用中被广泛使用。作为全球领先的机器视觉和工业 ID 公司,康耐视自从 1981 年成立以来,已经销售了 50 多万套机器视觉系统,累计利润超过 25 亿美元。康耐视总部设在美国马萨诸塞州 Natick 镇,在北美、日本、欧洲、亚洲和拉丁美洲设有地区办事处和经销处。更多详情,请登录公司网站:http://www.cognex.com。
