新的ICS 10GbE 核心交换机加入Moxa Edge-to-Core 交换机家族
    Moxa 工业以太网解决方案在增加了新的ICS工业核心交换机系列后,变得更为全面。ICS系列加入了强大的edge-to-core交换机套件和MXview 工业网络管理软件(iNMS)来建立高级工业以太网平台,提供卓越的可扩展性,高性能,高可靠性,并且易于维护。Moxa 工业edge-to-core以太网交换机解决方案同时具有符合核心层网络设施的高性能要求,以及满足边缘层灵活介质选择和经济效益的需求。
    Moxa 工业级edge-to-core以太网交换机家族现在包括有超过500个型号,包括ICS系列10GbE 核心交换机,IKS和EDS-700/800系列模块化机架式交换机,和导轨式交换机,EDS-200/300/400/500/600 系列导轨式边缘层交换机。所有这些交换机都经过特殊设计,能够在严苛环境下要求很高的关键性工业应用中稳定操作,比如轨道交通,ITS,智能电网,油气, 工厂自动化,和海事应用。Moxa MXview iNMS 通过简单的用户友好的浏览器界面,进行总体网络管理,能够实时追踪Moxa 所有网管型以太网交换机的网络状态,快速发现失败节点,减少故障排除响应时间。
    Moxa 新的ICS系列工业核心交换机家族具备极高10GbE性能,网络弹性,和无风扇设计,耐久性,使客户能够部署高容量整合性的自动化网络。这些核心计算机大 大增加了整个工业网络的数据吞吐量,提供多功能骨干网,支持大量基于以太网的服务,比如视频,音频,命令,和数据传输。
    Moxa 工业 edge-to-core 交换机解决方案的优势:
    Turbo Ring/Turbo Chain自愈以太网技术组建超级可靠的快速网络冗余,
跨越三层工业网络。
更快通讯速度,更快网络响应,千兆性能
完整解决方案,支持更多整合型应用,比如视频监控
工业级可靠性,完全无风扇,各种工业认证
    产品组合,主要特征
核心层: 高带宽10GbE 工业核心交换机
全千兆 L2/L3* 联网能力
多达24 或 48个1 GbE 连接
多达4个10GbE 口
无风扇设计
    * L3型号将于2011年第二季度推出
分布层: 工业模块化机架式和导轨式交换机
灵活模块化设计
高端口密度
适合控制室和户外机柜操作
边缘层: 紧凑,独立导轨式交换机
多种选择:从5到19个口,FE到FULL GE,网管型和非网管型交换机
经济有效的解决方案
高级L2 联网能力
