风电功率预测技术遭遇垄断阻障碍 30亿市场归谁?
  • 点击数:1164     发布时间:2011-07-07 09:24:00
    来源: 中国能源报
    近日有消息称,国家能源局下发文件,要求风电场业主在2011年底前统统安装风电功率预测系统,否则将限制其风电并入电网。
    强制安装风电功率预测系统
    记者并未得到国家能源局的文件原文,但得知这是有些省份的电力公司所为。江苏省国华东台风电有限公司技术部王琳对《中国能源报》记者说:“江苏省电力公司下发省内所有风电场业主,要求安装风电功率预测系统,否则将会限制风电并网,今后会依据预测精度安排风电上网。”
    风电场之所以要进行风电功率预测,一般认为,是因为风电具有间歇性、随机性和波动性。风电场出力不稳,给电网调度、调峰、安全等带来一系列问题。风电功率预测主要在于提高风电场发电效率、配合电网公司调度需求满足电网并网技术标准发展要求 。
    由中国国家标准化管理委员会发布的国家标准《风电场接入电力系统技术规定》、由国家电网公司制定的《风电调度管理规定》和报电监会拟颁布的《风电并网调度协议》中,都对风电场的发电功率预测技术参数进行了明确的规定。
    30亿市场归谁?
    按照国家规划,到2020年,我国风电装机容量将达到1.5亿千瓦,如果风电场平均容量为5万千瓦(目前我国风电场大多为此容量),届时全国拥有的风电场数量是3000个,至于风电功率预测系统的价格,本报记者致电目前市场占有率最大的东润环能公司,一位果姓销售人员称单价要100万元,按此计算,风电功率预测系统的市场大约为30亿元。
    记者了解到,目前国内研发生产风电功率预测系统的主体有中国电科院与东润环能、国电南自、华北电力大学、IBM中国研究院等。
    其中前两家属于国家电网公司下属企业,东润环能凭借与电科院携手推出WPFS VER1.0,加上国电南自几乎占据了整个市场。而华北电力大学的产品在2010年7月4日,只是通过了由河北省科技成果转化服务中心组织的专家鉴定。电科院的WPFS VER1.0则是通过了国家电网公司组织的验收,对于风电场唯一客户的电网公司,两者的市场影响力差距之大不言而喻。
    这种差距的存在得到了东润环能国姓负责人的验证,当记者问到市场上其他公司产品时,她对本报记者表示:“东润环能与电科院合作,采用的所有参数获得了电网公司的认可,如果用国内其他企业的产品,会存在参数不兼容的后果,如果用国外公司的产品,会存在泄漏我国电力机密的风险,政策上可能不允许。”
    江苏省辖内风电场接到省电力公司安装风电功率预测的文件早在预料之中,因为2010年1月23日,中国电科院开发的江苏电网风电功率预测系统刚刚通过了国家电网公司组织的项目验收。随着江苏省的“试点”成功,国内其他省份必须采用风电功率预测系统的要求近在眼前。
    制定规则加售卖产品等同于运动员加裁判员。
    精度仍需提高
    风功率预测系统的核心是预测精度,预测精度由天气预报、风电场测风数据、预测模型选择决定。
    有专家认为,目前来看,对于风电场气象信息预测的精度都不够高,或不能满足电力调度部门对风电调度的要求。新疆大学电气工程学院杨佳兴、新疆电力调度中心常喜强在《对风电功率预测系统中预测精度的讨论》一文中强调,我国对风电功率预测起步较晚,准备工作也不及国外充分,如对预测所需的基础数据准备不足、对风电场气象信息监测和收集技术不够成熟,制约着风电功率预测的精度。
    据了解,西班牙、丹麦等欧洲风电强国的风电场大都安装了风电功率预测系统,丹麦拥有四个独立的天气预报系统(公司),丹麦电网公司调度中心在前一天会从四个天气预报机构收集数据,找出其中的差距分析原因,并与差异最大的那个机构进行沟通,可以提高预报的准确性,而我国的气象部门只有一家,不存在这种可比性。
    其次,数值天气预报会受到风吹来方向的山脉、植被等因素的影响,到达风电场时候的风速和风向都会有不同,具体到每个风电场要根据长期的数据,找出数值天气预报与到达风电场时数值的差异规律。我国风电场还未积累足够长期的数据。
    丹麦国家电网调度中心负责全国的电力调度,调度中心每天提前获得下一天的数值天气预报,并进行比较,最终得到相对客观的数据,随后安排第二天的调度任务,并下达给相关风电场。第二天,调度中心根据预测与实际的差距,以电话或者电子留言的方式通知风电场及时更改发电量。与我国不同的是,如果风电场减少发电量,会得到财政补贴。(记者 陆宇)
