科技自动化:大频率范围内的高精度测量
    电力监测端子模块 — 高精度测量电压和电流
    [2011年10月06日,德国] Beckhoff EtherCAT I/O中全新的 EL3773 电力监测端子模块设计用于监测三相交流或直流电网的状态。它以极快的采样速率(最高可达 10,000 采样/秒 )采集功率和电压的瞬时值,并将这些数值传输给上位PC 控制器进行计算或分析。输入通道通过超采样传输;这样可以用比通讯周期时间高出很多的时间分辨率采集实际值。
    在 EtherCAT 端子模块系统中,EtherCAT 分布式时钟方式是实现高精度测量数值采集的基础。分布式时钟以很高的精度同步 EtherCAT 设备,独立于 PLC 周期。每种情况下,EtherCAT 端子模块 EL3773 都通过三个通道测量电压和电流。它基于 EtherCAT 超采样原理,能够以最高达 100 µs 的时间分辨率同时测量六个通道,然后将数据传给控制器。每通道的最大采样率为 10 kHz。
    在所提供的数据基础上,它能够借助 PC 通过电压和电流曲线来计算真有效值、功率、功率因数和频率,以及复杂的用户专用算法。较高的采样速率也使得电压和电流峰值测量成为可能。使用 EL3773 电力监测端子模块能够检测到干扰来源并立即排除,以防止设备损坏以及由此造成的电力成本提高和停机时间的延长,从而提高设备的生产效率。
