走近快堆,感受核安全
  • 点击数:1636     发布时间:2012-03-01 13:47:00
   新闻来源:《 中国能源报 》 作者:朱学蕊
   感应器“嘟”的一声,再输入卡上的密码,顺利经过了第一道“关卡”。眼前的这个厂区,有点特别,本是长草的绿化带却铺满了石子。带着疑惑继续“通关”,进入厂区中央的建筑物大厅,中国实验快堆(以下简称“快堆”)的模型随即映入眼帘,钠-钠-水三路循环,演示着快堆发电的全过程。
  参观前,记者穿戴好简单的防护用具,随中国原子能科学研究院快堆工程部总经理张东辉进入到停堆期间的快堆“内部”,直至推开厚重的大门,进入反应堆中央大厅内,记者才感觉出了“迷宫”。
   门口的一块标识牌详细列出了反应堆中央大厅内的布置:反应堆本体、换料系统、设备和组件清洗系统等。随后,当记者迫不及待跟随工作人员行至大厅内的第二层平台时,整个大厅的“模样”一览无余:透过厚厚的堆顶固定屏蔽,密密麻麻的各型设备伫立在反应堆上部,而下面就是直径10米,用于容纳高12米、直径8米的反应堆主容器的堆坑;围绕着反应堆本体四周,一层层的管道与电缆交错延展,几乎充满了整个厂房;主泵和风机运转发出阵阵的轰鸣声。“全厂的所有电缆加起来大约有1100公里,管道加起来大约90公里。”张东辉说。
   为什么快堆设置了三个回路呢?张东辉介绍,作为快堆的冷却剂,钠的导热性和流动性、与材料的相容性都比较好。但钠是活泼金属,与水反应后会生成氢气。反应堆内的压力比较低,大约0.5个大气压,但是水的压力是140个大气压,如果直接把水回路和反应堆一回路连接起来,一旦热交换器有泄漏,高压的水就会进入低压的堆内,会危及堆的安全。为了保证反应堆的安全,在中间又增加一个回路,将高温高压的水和低压的反应堆隔离开,即使热交换器泄漏,也仅仅是工业事故,不会影响反应堆安全。“增加一个回路,虽然增加了造价和系统的复杂性,但这个代价是为保安全。”
   走下平台,回到地面,反应堆本体右前方的设备清洗系统引起好奇。“设备不能直接送到外面的厂房清洗吗?”“清洗工艺是不是很复杂?”张东辉告诉记者,堆内的设备必须经过清洗才能被送至堆外其他厂房维修。先得让一定比例的氮气和水蒸气混合物与设备上残留的钠慢慢发生反应,然后用去污剂和水去除反应物,这样是为了保护设备不受腐蚀。“这套工艺从研发、设计、制造到调试,都具有完全自主知识产权。此外,乏燃料清洗工艺也有自主产权。”
   行至反应堆本体的后方,分布着一个个“铁家伙”,分别为设备预热阱、大设备专用拆装装置等。据了解,堆内入口处的温度很高,设备进入堆内必须经过预热来降低温差。“大设备专用拆装装置也是自主设计、加工制造的。”
   围着堆本体一周回到大厅入口处,一排外形像液化气罐的灭火器引起记者注意,罐体上标注着“推车式膨胀石墨灭火器”的字样。“与一般灭火器的原理不同,这个灭火器用的不是干冰而是膨胀石墨,能快速有效排除钠火灾隐患。”说着,张东辉从旁边的箱子里抓起一把黑色的粉末,“这个工艺也有自主知识产权,是我们和湖南大学共同研制的。”
   离开反应堆中央大厅,继续“迷宫”之行。第一站是辐射剂量测量门,顺利“过关”后,记者来到快堆主控制,两名操纵员正通过工业监控显示器、仪表显示器及报警窗等严密监控反应堆厂房内的所有情况。显示器中,方才记者看到的、没看到的角落都一一出现了,而操纵员并没有受到参观的影响,聚精会神检查、记录着数据。
   进来走“迷宫”,出去也一样,同样再经过几个“关口”,记者才随工作人员走出了快堆厂区。看看身后的中国实验快堆厂房,油然而生的是钦佩、是敬意、更是自豪。而对绿化带铺满石子的疑惑大概也猜出了几分,保障核安全或许是最好的答案。
   注:铺满石子的厂房周围空地被称为生物隔离带,是为了防止长草后产生的草籽等招来老鼠等野生动物。而这些野生动物在冬天没有食物的情况下,有可能进入厂房内部啃咬电缆,危及反应堆的安全。
