美国福禄克新产品发布
  • 点击数:1441     发布时间:2006-08-28 12:16:04
Fluke 435 数字记录电能质量分析仪
世界顶级的3相电能质量排障工具,又一次性能扩展
增强记录和报告功能的 Fluke 435(A类)
    Fluke 434和435三相电能质量分析仪可帮助用户定位、预测、预防并解决三相和单相配电系统的故障。利用屏幕上显示的趋势图和捕获的事件,即使在不中断后台记录的情况下,Fluke 434和435也能够更快地进行排障。利用新的IEC标准(闪变、谐波和电能质量),再也无需猜测电能质量。
• 实时排障:利用光标和缩放工具分析趋势――后台仍保持连续记录
• 行业内最高安全标准――600V Cat IV / 1000V CAT III
• 自动瞬变模式能够同时捕获全部三相上的200 kHz的波形数据――高达 6kV
• 利用4个电流探头测量全部三相和零线
• 自动趋势(AutoTrend):无需设置,总是自动记录每一测量
• 系统监测:同一屏幕上可显示多达7个符合EN50160标准的电能质量参数
• 浪涌模式,可排障讨厌的断路器跳闸
• 坚固的手持式排障工具,Fluke提供3年质保
• 内置镍氢(NiMH)电池组,一次充电可使用7个小时
• 随仪器提供分析软件,可观察图表和生成报告
Fluke 435所特有的功能
• 完全满足A类标准――按照苛刻的IEC 61000-4-30 A类国际标准进行测试
• 记录仪功能――可根据任意测试条件进行配置,可存储400个参数,用户可自定义间隔
主要特性:
Fluke 435特有功能
• A类兼容――0.1%的电压准确度,按照苛刻的IEC 61000-4-30 A类国际标准进行测试
• 新的Fluke Power Log软件――方便地观察记录数据和生成报告
• 包括柔性电流探头――新型的3000A CAT IV柔性探头,由仪器供电,无需更多的电池
• 坚固的带脚轮仪器箱,在运输和搬运时能充分保护Fluke 435
• 内存翻倍,延长了记录时间
Fluke 434 和 435的改进
• 2和2.5元模式,扩展了电压配置
• 利用可选的GPS430模块,支持GPS时间同步,符合IEC61000-4-30
• 相角分辨率提高至0.1º ,以L1/A电压为参考
• 相序旋转指示功能,清晰显示相序旋转方向,以确定正确的连接
• 频率分辨率提高至0.001 Hz
• 快速电压变化测量功能可以显示绝对电压变化,从而表征负载投切的影响
主要益处和卖点
• CAT IV柔性电流探头,无需电池
• 长时间记录能力
• 易于使用的报告和分析软件
• 完全满足A类标准
• 可以同时记录多达400个参数
• GPS时间同步
客户应用:
 • 前端排障
 • 长时间分析
 利用屏幕显示快速诊断故障,使系统恢复正常工作
 检测难以发现或间歇性的故障
• 预测性维护
 • 负载研究
 在发生停工之前检测并预防电能质量问题
增加负荷之前检查电气系统的容量
 • 服务质量
• 能量评估
 在用户引入线处检查电能质量
在改造前后对能耗进行量化评估,以证明节省设备的效果
