JamTech取得数字音频技术重大突破
  • 点击数:2124     发布时间:2006-09-18 09:43:45
    全球领先的混合信号半导体公司JamTech近日发布其数字音频放大器技术的性能绩效测试结果。性能测试结果显示,JamTech的技术在线性范围和频谱噪音水平(spectral noise floor)两项指标上均超出了传统模拟脉冲宽度调节(PWM)D类放大器和delta-sigma PWM数字放大器。这两项指标是数字音频系统中用于衡量保真程度的重要参数。JamTech是专门面向消费电子产品设计和推广音频系统接口的厂商,其音频放大器技术已获得专利。
    此次绩效测试是由音频产业顾问Bascom H. King执行并验证的。这种出色的绩效结果主要源自于JamTech极具创新性的分段(sub-ranging)PWM数字放大器架构。该架构从根本上避免了传统D类放大器的失真产生机制。JamTech新型数字放大器能够忠实重现超级细微的音频信号,因此可实现非凡卓越的音频清晰度和饱满度,使人重温早期电子管模拟放大器(tube analog amplifier)的细节体验。
    在0到108dBFS(Full Scale)的范围内,相当于18Bit,JamTech数字放大器在绩效方面的性能测试结果与绝对线性度的偏离不超过正负3dB,的水准。而相比之下,传统模拟PWM D类放大器的典型范围为72-78dB(12-13位),delta-sigma PWM数字放大器的范围则为84-90dB (14-15 位)。对线性度范围的考察是通过测量其与绝对线性度的偏离(DAL)来实现的,它是衡量数字放大器保真程度的重要指标,能够显示数字放大器重现低水平音调以及调和音效的准确程度,而这两者能够为音频信号赋予丰度、细节和清晰度等特征。 标准CD音质音频是指96dB或16位解析度,这被认为是高保真音频可被接受的性能水平的底线。
    此外,要想充分展现较小的信号细节,就必须具有足够低的频谱噪音水平,以避免削减满意的音频信号。此次绩效测试所测得的频谱噪音水平为-150dBFS,这个数值甚至比最小的可重现音频信号还要小7倍。传统D类放大器和数字放大器的频谱噪音水平一般都具有介于100-105dBFS之间,这就几乎不可能将低水平音频信号从噪音信号中区分出来。
JamTech的首席技术官Herbie Kirn谈到:“与表现较大的声音一样,想要重现安静或者细小的声音,每一Bit对于音频保真度都很重要。高度一致的即时准确度使得分段PWM数字放大器能够准确地重现极为精细的音频细节。”
    用于JamTech公司数字放大器产品中的分段PWM是一项已获得专利的双水平数字――脉冲宽度转化技术,它能够以高于传统单一水平调制架构的精确度驱动输出级。分段(Sun-Ranging)这项技术将输入数据划分为大小两个信号组分,分别进行转换后在输出级重新组合起来。这种直接的数据并行转换技术能够避免由于硅晶芯片技术在脉冲宽度时间解析方面具有局限性而产生的非线性,从而实现了高精确度和高保真效果,由此将数字放大器的可用操作范围扩展到100dB之外,同时过零失真(zero crossing distortion)以大于250的倍数降低也使数字放大器性能得到改善。
    JamTech的首例产品JM2020定位于数字电视市场,目前正在测试阶段。JM2020特有的一体化设计将调节器和电源级整合到单一芯片上,与传统D类放大器和较新型的delta-sigma PWM数字放大器价格相当,但保真性能更为出色。JamTech的下一代分段PWM数字放大器将在第四季度投入测试,该产品将具有更佳的保真性能和低于20瓦的输出级电压。
JamTech市场业务开发副总裁Rick Beale介绍:“分段PWM无需复杂的结构,也不需要delta-sigma调节器及DSP进行音频染色(coloration),从而降低了成本。通过使用JamTech的数字放大器,客户无需对音频保真程度做出折中和妥协,便能同时在成本和性能两方面的受益。
    由于数字放大器技术使得水晶般清澈的音频体验成为可能,因此其重现小信号的绩效便成为关键因素。JamTech已经公布了其放大器技术的绩效测试报告。该报告将DAL指标作为重要依据,通过测定输出振幅与输入振幅发生偏离时相应的输入信号水平,对数字放大器产品在操作范围内的保真性能进行评估。作为一个原先用于表征高性能音频数-模转换系统的测试,它主要将用在比标准-60dBFS probe tone 测试的输入信号振幅更低的输入信号振幅下考察设备所存在的问题。
    欲知JamTech产品系列的更多内容,请访问网站
www.jam-tech.com.  下载完整的绩效测试报告,请访问http://www.jam-tech.com/support/library/downloads/JamTech_WP_Digital_Amplifier_Testing.pdf.
