同心柱分层注水工艺首次运用新疆油田获成功
  • 点击数:1283     发布时间:2006-12-07 10:07:16
    新疆石油管理局采油工艺研究院科研人员自行研制的同心管分层注水管柱技术,具备密封性好,耐压差高,使用寿命长,安全系数高,且对水质的适应性好,不存在堵水嘴现象。
目前该管柱工艺技术已在海外哈国油田现场应用6井次,施工成功率达100%,近日,新疆石油局采研院将此项技术首次运用新疆油田采油三厂一中区30号站1845井获得成功同心管分层注水管柱技术的研制是为了满足哈萨克斯坦共和国扎若尔油田现场“大排量分注”的要求,同时也为满足国内油田的对此项管柱技术的需求。
    2004年,新疆石油局采研院科研人员在对国内外油田分注工艺技术及管柱现状调研的基础上,开展了对同心管分层注水管柱技术的研究工作。新疆石油局采研院科研人员经过前期大量的调研,讨论研究并确定了管柱结构总体方案,同时对管柱进行了相关水力学及强度方面的计算和校核,设计了配套所需工具两个规格共7种产品,并绘制了大量的各种设计图纸100余张,同时完成了几十项室内试验,达到了科研人员设计要求的预期目的。同心双管分注是在同一井筒内下入两根油管,一根外管,一根内管,用封隔器将需要隔开的上下层封隔。外管连接密封插管和密封体等配套工具插入封隔器,然后从外管内再下入一个内管,内管下接另一个密封插管,此插管插入密封体,通过内管向下层注水。
    通过内外管环空向上层注水,从而达到分层注水的目的。2004年至2005年,新疆石油局采研院科研人员在哈国扎纳若尔油田投入现场运用,其中现场应用6井次,管柱施工成功率达100%,且应用效果良好。2006年这个院科研人员对同心管分注管柱及其配套工具进行了进一步的改进、完善,并制定了已一套较成熟的同心管分注管柱及现场操作规程。改进后的工艺技术缩短了施工周期,在不动管柱的情况下,重复对油层的上下两层进行酸洗,同时可以通过管柱两条各自独立的注水通道,能有效地消除层间干扰,尤其适合层间压差较大井的大排量分注,另外通过地面控制各层配注量,配注准确,便于计量和油田现场管理。本次新疆油田采油三厂一中区30号站1845井进行的现场施工目的是为了下入同心管分层注水管柱,已实现两级三层分层注水。该井井深为975.48米,完钻时间是1985年10月11日。
    新疆石油局采研院科研人员与现场人员积极配合,按照施工设计要求,进行冲砂、洗井至人工井底,下入挤注桥塞,并进行坐封、丢手,开始进行挤堵剂,挤注完毕,上提油管将插管提出桥塞,此时桥塞侧孔关闭,然后根据实际挤注凝固类堵剂量继续上提油管至安全位置,施工共进行了三天时间,经过双方人员的通力合作,本次现场施工获得成功,达到了科研人员的预期目的.
信息来源:石油科技网
