SOLID公布面向MYSQL开源社区的关键任务级数据库产品计划
  • 点击数:2628     发布时间:2007-01-31 12:03:07
    全球独创的快速灵活、永不间断、经济高效型数据库解决方案供应商Solid Information Technology日前公布了2007年solidDB for MySQL产品发展规划。凭借长达15年的技术创新积累,在2007年,solidDB for MySQL将为客户带来永不间断的数据可用性、实时性能和强化的数据分发能力等新特性。
上述独特的新能力将在未来的12-18个月内逐步推出,具体包括:
    永不间断的(always-on)数据可用性:利用这项功能可以构造一种独有的热待机(hot-standby)架构,使得即便在在出现系统失效时,solidDB for MySQL仍然能够立即透明地重新建立起数据访问连接,从而最大程度地减小数据库服务故障所带来的风险,为企业客户提供更高的服务质量,同时降低运行维护的成本。
    实时性能(Real-Time Performance):solidDB for MySQL将会提供一种内存内置存储引擎(in-memory storage engine)。这个引擎具有专门针对随机内存访问而设计的数据结构和存储方式,可以在存储数据并保持其持久性的同时,通过高度优化的事务处理速度使系统性能最大化,从而进一步提升系统的性能指标。
    强化的数据分发(Database Distribution):solidDB for MySQL中将使用一种更高级的双向数据复制能力(bi-directional data replication),用于跨越多个实例的数据存储、管理和同步,从而可以顺利地开发和部署基于数据分发技术的解决方案。采用该项技术,开发者能够把在某一数据库实例中执行的事务传递到其它一个或多个实例中,使数据更加靠近用户一侧,并且确保在所有的层次上存取任何数据的交易一致性(Transaction-Consistent)。
    solidDB for MySQL 5.0已经于2006年12月全面上市,该产品充分发挥了solidDB存储引擎的强大优势,支持密集事务卷列和海量并发用户处理。在上月发布的一项基准(Benchmark)测试结果中,solidDB for MySQL开源数据库再次被证明能够完全满足高吞吐量、关键任务级应用对系统性能和可扩展性的要求。
    负责分析测试的相关公司表示:“目前,MySQL已成为各类企业组织的主流数据库选择。然而,MySQL在市场增长方面仍遇到了一些障碍,特别是无法满足很多企业对关键性业务和7×24小时不间断运行的数据库管理系统的要求。solidDB推出能满足这方面要求的MySQL版本,必将在多行业中得到广泛应用,特别是保险、金融服务、零售和交通旅游等关键业务应用领域。
    Solid Information Technology公司CEO兼总裁Alain Couder指出:“Solid公司长期以来一直致力于为我们的客户推出创新型、差异化的数据库产品。在2007年我们将继续延续这一传统,为广大MySQL用户提供具备高级性能和功能的新产品,满足各类关键任务级系统的需求。”
产品许可和获取方式
    solidDB for MySQL 5.0已获得开源GPL和MySQL dual-license model许可。solidDB for MySQL用户能够免费取得Solid Information Technology公司提供的MySQL Enterprise for solidDB产品年度订阅,从而享受solidDB for MySQL产品技术支持和常规软件升级服务。
    用户可以登录下面的Solid网站免费下载solidDB for MySQL。
    http://www.solidtech.com/en/developers/CarrierGrade/solidDBMySQL_registration.asp
