国家仪器仪表为便携式数据采集推出新系列USB设备
  • 点击数:2745     发布时间:2004-08-16 09:59:00
    工程师和科学家们现在能够,访问国家仪器仪表数据采集(DAQ)硬件的高质量测量能力,如同在电脑中插入一根USB电缆一样简单。五个新型USB数据采集产品―该系列中的第一台预计在2004年推出―具有简单的连通性,可携带,缩减系统开机时间。这种新型系列高质量USB设备包括:
    ?DAQPad-6016―16信道,16比特AI模块,最大200KS/s,两个AO,32DIO,两个CTR/定时器
    ?DAQPad-6015―16信道,16比特AI模块,最大200KS/s,两个AO,8个DIO,两个CTR/定时器
    ?USB-9215―4信道,16比特同步采样AI模块,±10V,最大20KS/s
    ?USB-9215―4信道,24比特热电偶输入,±80mV,最大14S/s
    ?SCXI-1600―352信道,16比特AI模块,最大200KS/s
    “国家仪器仪表,通过满足工业需求,一直领导着数据采集市场,要求在USB接口建立高精确度和便携式数据采集设备,”NI销售市场高级副会长Pete Zogas说。“这种新系列USB设备,结合一个快速,简单即插即用装备,具有高质量能力和NI DAQ产品性能。通过使用NI USB设备,工程师们不仅能够节约系统开启的时间和资源,而且他们还能够满足测量系统的完全精确度和可靠性。”
    NI DAQPad-6015和NI DAQPad-6016,在NI USB多功能DAQ生产线上,增加了16比特精确度,增加了生产线最大采样率,每个单一的信道可达到200KS/s。这两种设备都可提供内置螺旋终端连接,消除了购买电缆和接线板的需要。
    NI USB-9211和9215具有完整的信号调节,是一连串单一功能USB DAQ设备中的第一台。NI USB-9211是一个4信道,24比特,高精确度热电偶测量设备,内置螺旋终端连接。USB-9215是一个4信道,16比特,同步采样模拟输入设备,可精确地测量若干信号,具有最小阶段延迟。这两种设备都装有随时运行数据记录软件,因此,工程师们能够立即开始收集数据。
    SCXI-1600DAQ模块具有即插即用USB连通性,NI SCXI信号调节接口可连接40个测量模块。现在,工程师能够创建高信道计算传感器测量系统,无需连接一个DAQ设备和电缆,到SCXI信号调节硬件的额外费用和建立时间。因为DAQ设备结合SCXI-1600模块,所以用户只需要用一根电缆连接电脑。
    所有NI USB DAQ设备的小尺寸和简单连通性,使得他们成为操作,如交通数据记录和环境监控的理想选择。也可利用在学生和研究人员必须共享硬件和实验室的学院机构中。另外,通过结合新的SCXI-1600数据采集模块和新的SCXI传感器即插即用硬件,工程师们能够建立一个完整的即插即用测量系统,减少了以前安装硬件和手动输入来自记录表的配置信息的时间和资源。一个最新的有关数据采集用户和前景NI调查显示,系统建立仅用了总测量成本的18%。
