国土资源部最新统计显示,2006年全国石油勘查新增探明地质储量9.49亿吨,新增探明技术可采储量1.95亿吨,新增探明经济可采储量1.72亿吨。剩余经济可采储量20.43亿吨。
剩余经济可采储量是指一国或一公司探明的已开发石油经济可采储量与扣除累计产量后的差值,反映出在一定的经济、技术条件下,国家或公司未来可能得到的实际经济利益。我国在2004年对石油天然气储量分类作出重大修改,实施了新的《石油天然气资源/储量国家标准》,其后,全国的油气田开展了全面的油气储量套改工作。新分类标准除了保留传统的探明地质储量外,还划分出探明技术可采储量、经济可采储量等类别,第一次确立了“新增探明经济可采储量”的概念。统计表明,2006年,我国石油新增探明经济可采储量1.72亿吨,天然气2935.71亿立方米。这是我国油气储量套改后首次公布的数字。
统计结果还表明,2006年,全国石油勘查新增探明地质储量9.49亿吨,同比下降1.6%;新增探明技术可采储量1.95亿吨,同比增长10.8%。有六大盆地石油新增探明经济可采储量大于1000万吨,分别是:渤海湾盆地、松辽盆地、鄂尔多斯盆地、塔里木盆地、准噶尔盆地、渤海海域盆地。2006年,全国天然气勘查新增探明地质储量5815.97亿立方米,同比下降6.2%。2006年,全国天然气新增探明经济可采储量大于100亿立方米的盆地有3个,依次为:四川盆地、塔里木盆地、鄂尔多斯盆地。
业界人士认为,反映石油资源最重要的指标有两个:储量替代率、储采比。储量替代率是反映储量接替能力的指标,表明储量增加与储量消耗之间的比例关系。2005年我国石油储量替代率小于1,2006年我国石油新增探明技术可采储量1.95亿吨,同年采出的石油量为1.84亿吨,储量替代率大于1,说明我国新增的石油储量可以弥补储量的消耗。储采比反映了目前国内剩余石油资源在当前生产能力下可供开采时间的长短。1990年以来我国石油储采比一般在14~15之间,2006年石油储采比为11,储采比有所下降。总体上看,我国石油资源需要加强勘查工作,提高资源保障程度。
信息来源:石油科技挖网
