HBM推出高精度转矩传感器
  • 点击数:2229     发布时间:2007-05-09 12:27:13
    最近,HBM公司对外推出了TB2转矩传感器。该产品具有典型相对零误差的精度,其精度值达到了0.003%以下,这个精度超过了由DIN 51309或EA 10-14标准所规定的0.05级别的要求,这一点满足了在测试过程中对更高转矩测试精度的要求。0.5级测试标准要求测试值在额定转矩的40%到100%之间。
    在额定转矩的10%到100%的测试范围之间,TB2转矩传感器针对旋转情况下具有低于0.02%的相对重复性误差和正常情况下低于0.03%的相对重复性误差。这些校正结果确保TB2转矩传感器在转矩测试过程中提供最大的精度和测试再现性功能。
    利用持续的校正功能,TB2转矩传感器是专门针对非旋转测试的使用中,主要是针对静态和动态的测试过程中。该产品具有一种封闭的测试外部形状特点,具有内置的应变仪,为测试系统提供一种虚拟的气密封装式环境,以抵抗外部环境对测试结果的影响。
