宽产品线半导体供应商之一的意法半导体日前推出一个新系列的电表IC,新IC集成了实现一个完整的电表系统所需的全部核心电路,不再需要任何其它的外部有源器件。STPM1x系列产品可以测量有源电能,把结果以脉冲频率的形式输出,并支持快速数字校准功能,是一系列功能完整、成本低廉的电表芯片,特别适用于低端电表应用。
新的STPM1x系列完全符合单相0.5级静态电表的技术规格,具有简单而快捷的数字校准功能,在整个电流量程内,只在一个负载点即可完成校准操作,与通过电阻网络进行的硬件校准相比,新产品的制造成本被大幅度降低。新的混合信号IC可以有效测量电力线路系统中的有源功率,它采用了各种电流传感器,如分流器、电流互感器和Rogowsky线圈。
STPM1x的模拟模块包括信号调节前置放大器、模数转换器和低压降稳压器电源。
在芯片的数字电路部分,硬连线的数字信号处理器(DSP)采用创新的无纹波的计算方法来计算被消耗的有源电能,从而大幅度减少了电表的校准时间。此外,通过互补性脉冲输出还可以得到有源功率,脉冲输出使功率测量变得更容易,同时在低端电表应用中可以直接驱动步进电机计数器。
通过一个串口可以对芯片进行配置和校准,这个端口利用一次性可编程存储器(OTP)永久保存校准参数,防止以后有任何数据篡改事件发生。
交货采用TSSOP20ECOPACK无铅封装,STPM1x现已投入量产,订货1000件,单价1.4美元。
