凌华推出14位130 MS/s、512MB的PXI高速数据采集卡
  • 点击数:3228     发布时间:2004-10-13 11:42:00
PXI-9820适用于通讯系统、数字广播与军事雷达信号分析
    全球PXI技术领先、亚洲最大的PXI量测自动化模块供应商――凌华科技推出PXI高速资料采集卡PXI-9820。14位高分辨率、65MS/s采样频率与30 MHz频宽,适用于高端的数据采集应用,例如军事应用的雷达信号分析、超声信号分析;也可用于数字广播信号的分析,或配合降频技术与带通滤波器的使用,采集数字通讯的I、Q信号,再运用PXI-9820进一步分析该通讯调制与解调的品质。
    PXI-9820是高速、高分辨率、高容量的PXI数据采集卡,配备两组可同步采集的模拟输入端。当两组模拟输入同时使用时,采样频率最高可达65 MS/s,而当采集一组模拟输入时,采样频率最高可达 130 MS/s。模拟输入的范围可由软件选择,提供-1V~1V或是-5V~5V两种范围。输入的阻抗可自行通过小焊接点选择为50 Ohm或1.5 MOhm。PXI-9820在模拟输入方面提供极大的弹性,可满足多样的前端应用需求。
    PXI-9820采用标准的SODIMM SDRAM来储存数据,因为单一通道产生的数据流超过33MHz、32-bit PCI 总线的带宽,板卡上的内存容量极为重要。PXI-9820的标准版本配有128 MB的内存,最高可支持到512 MB,可提供单一通道采集频率达65 MS/s,长达数秒的储存空间。有别于市面上其它数据采集卡提供的内存,凌华PXI-9820使用一般的商用内存,在需要选购较大的内存版本时,一般商用内存的价格较低且更容易购买到。
    PXI-9820在触发数据采集方面提供多样的选择:触发源包括软件触发、模拟触发与数字触发,可通过PXI trigger bus或Star trigger来达到多个模块的同步工作,且可通过软件编程完成。利用PXI-9820上的锁相环电路(PLL)对外部输入或背板提供的10MHz参考时钟进行相位锁定,从而实现多个模块同步采集的功能。
    此外,PXI-9820提供两组与ADC有相同时钟的同步取样数字输入,非常适用于混合信号(模拟加数字信号)的采集。继承凌华PXI-2000系列的设计,PXI-9820提供自动校正功能,只要通过一个软件指令,即可启动PXI-9820自动校正,完成模拟输入通道的校正工作,不需要任何繁杂的手工操作。
关于凌华
    凌华科技致力于量测、自动化及计算机通讯科技之改进及创新,提供解决方案给全球网络电信、智能交通及电子制造客户。凭着对专业技术的执着与实践客户承诺的自我要求,领先业界推出多项创新性产品,获ISO-9001、ISO-14001、台湾精品、TL9000等多项认证,并为国内工业计算机业界唯一导入6 Sigma并通过国际大厂专业稽核的生产体系。凌华科技为Intel® 通讯联盟一级会员,以及Intel® Modular Communications Platform联盟会员,同时也是PICMG协会与PXI Systems Alliance协会可参与制定规格的会员。目前在美国、新加坡、中国之北京、上海、深圳设有子公司,为当地客户提供快捷服务和实时支持。
