10月24日18时05分04秒,中国第一颗探月卫星嫦娥一号在西昌卫星发射中心成功发射。距离发射塔800米左右,前方记者在名为21号点的观测点上,在热烈的期待和巨大的轰鸣声中,见证了嫦娥一号卫星从发射准备到升空的整个过程。
17时05分
发射进入一小时倒计时状态,发射场响起了长达一分钟的鸣笛声。一位身穿橘红色衣服的发射场工作人员出现在离发射塔架50米远的二层楼房顶部,他挥动红旗,用旗语指挥发射场内的工作人员。现场值勤的军人将发射塔架下面黄色警戒线撤掉,并将武警站岗岗哨撤离了发射场。
17时15分
发射塔五联回转平台最高处的第五层平台像两扇门一样逐渐打开,两边分别旋转180度,靠近回转平台后面的固定平台,整个过程只持续了短短的一分钟。专家介绍说,火箭回转平台打开后,表示火箭处于发射状态。在此之前,火箭、卫星所有自检已完成,进行远距离检测的检测电缆在指令下纷纷自动脱落。
17时25分
发射塔五联回转平台最低处的第一层平台逐渐打开,慢慢露出了火箭的尾巴。人们逐渐看到了火箭上的红色花纹。最终,火箭的第一子极完全展现在大家面前,上面写着“中国航天”字样。随后,回转平台顶部往下第二层打开,露出了火箭头,火箭的头部有探月工程的标识。第五联回转平台打开后,进行飞行坐标的校正。
17时34分
五联回转平台的第三四层同时打开,这两层打开之后,人们可以看到火箭的第二三子极——火箭全部露出。在二三级上,可以看到火箭上的标识,写着长三甲火箭的代号CZ—3A。同时,在火箭第三子极有两根桔红色的摆杆固定,摆杆能给火箭充电、充气、加注燃料等等。据介绍,这个技术只有中国才拥有。
17时35分
西昌发射场半小时倒计时开始,现场拉起警报。
17时41分
随着回转平台完全打开,天空的云彩似乎也接到了命令,从16点开始逐渐加厚的云彩,也在一瞬间乍开,露出了蓝色的天空。现场的摄影记者开玩笑说:“看那!那就是发射窗口!”于是引发现场一片按动开门的声音,摄影记者们忙着拍摄“窗口”。
17时42分
发射塔工作人员撤离。据现场的专家介绍,到发射前的15分钟,发射塔里面的工作人员将全部撤离。
17时45分
现在进入20分钟倒计时。
17时49分
一队穿橘红色衣服的发射场地勤人员聚集到发射塔架下面,在一位指挥员简短发言后,这些人员撤离疏散到发射场外围的半地下掩体里。同时,两辆消防车也行驶到发射场围墙外。
17时50分
现场最后一次警报声已响起,进入十五分钟准备。
17时55分
发射场内的高音喇叭开始工作,宣布:“进入十分钟准备。”
17时57分
高音喇叭传来“8分钟准备!”待在八一平台上的摄影记者也跟着喊“八分钟准备”,平台上静悄悄,大家都把照相机调整到需要的状态。
18时00分
进入5分钟准备,此后每一分钟,发射场都有鸣钟声。
18时03分
2分钟准备!
18时04分
1分钟准备。火箭上橘红色摆杆离开火箭。
18时04分30秒
发射场传来倒数声。
18时05分04秒
发射!火箭喷出橘黄色火焰,火箭微微一震,缓缓上升。“1、2、3”三秒过去了,火箭才飞到发射塔的中部,离地面40米的位置,一股白色的烟雾也随之升起,火焰变成了耀眼的红色,发射台被白色的烟雾包围着。随后火箭上升速度明显加快,先直线上升,到天空后可以看到火箭的飞行路线往东南方向偏。
现场充斥火箭发出的轰鸣声,一些记者不由自主地捂住了耳朵。记者感到脚下的整座山都在抖动。当时强烈地感到心在随着火箭颤动,终于体会“震撼人心”的意境。专家说,发射火箭时放射的能量相当于6-8级地震的威力。
因为天空很明亮,火箭发射后至少半分钟的时间里,记者们都可以看到白色的火箭拖着黄色火焰在天空快速地飞行,越向上火箭越短。最后,火箭消失在云团之中,只留下一屡黄色的烟,持续两分钟都没有散去。火箭消失之后,现场的记者都发出了欢呼声,有的还在鼓掌。
18时06分
发射场发出第一颗信号弹,随后在一分钟内又连续发射了两颗信号弹,宣布解除警戒。此时,发射前进入掩体的穿橙色衣服的工作人员迅速跑进发射场,在发射塔下清理现场。消防车同时也鸣笛,很快赶到了发射塔下。这时发射塔下只有一些零散的小物件。
