大口径油流量计检定误差分析仪研制成功
  • 点击数:1812     发布时间:2004-12-03 13:48:00
    大口径油流量计检定误差分析仪经过一年多的研究和现场实验,日前终于在大庆采油十厂研制成功。该分析仪彻底改变了传统标准表对比检定法,使大口径油流量计的检定精度由以前的2.5%提高到目前的0.5%,全面提高了流量仪表的计量水平,具有较高的使用价值和推广前景。
    大庆油田各采油厂的大油表检定装置均采用原有的车载移动式标准表对比的方法,该方法依靠人工读数、记数,存在视觉误差和时间差,并且无法实时观察标准表和被检表的瞬时误差,对超差的被检流量计只能出具检定结果,而无法采取调差措施,这些超差的大油表只能报废,造成很大浪费。
    为改变这种现状,大庆采油十厂工程技术大队技术人员与哈尔滨工业大学电子仪器厂共同开发研制了油表误差分析仪。技术人员在仪器的键盘操作、电路设计、供电电源和信号采集及抗干扰能力等方面做了大量细致的工作,并且能对超差的流量计进行调整和校准,使仪器更为简便易用,可靠性强。
    今年8月至9月,技术人员应用油表误差分析仪分别对35台流量计进行了现场标定和校准。对比的方法采用传统的人工计数、计算和分析仪自动计数、计算,检定的方式采用定量检定,在检定过程中设置检定的累计流量为20立方米,当累计流量达到要求时,停止计数。通过比对可以看出,人工计数时存在超前和滞后的现象,主要是时间和视觉造成的,两种检定的误差相对值最大达到7.14%。由于分析仪采取同步计数和停止,时间差为微秒级,这样可以消除时间差和视觉误差,提高检定精度0.02%。
    另外,技术人员还首次对该厂误差超过0.50%的5台流量计进行调整,其中4台通过现场调整精度修正器进行修正,有1台通过更换精修齿轮来完成。5台流量计的误差分别由调整前的-2.50%、-1.40%、-0.69%、2.00%、1.50%,修正到0.49%、-0.44%、-0.32%、0.50%、0.50%,达到规定的0.50%的精度要求。在调整过程中,通过观察分析仪的瞬时误差变化情况,判断调整是否过量或欠补,为调整工作提供准确的数据。
    油表检定误差分析仪提高了检定精度,并且能对检定过程中对超差的流量计实施调差处理,使面临报废的油表重新应用,节约了大量的资金,取得了较好的经济效益。
    目前,技术人员将开展室内的小口径油流量计直径50毫米、直径40毫米和直径25毫米的检定工作,使该仪器具有更加广泛的使用性和实效性。
