研华科技最新推出新一代串口上网服务器 ― 设定多串口上网新标准
  • 点击数:2693     发布时间:2004-12-09 08:54:00
    近日,研华科技宣布最新推出新一代8/16口串口上网服务器-EDG-4508+/4516+系列产品,它基于全新的EVA集成控制芯片和通讯技术,使这款产品在通讯转换、处理和安全技术方面都有新的突破,同时增加了市场同类产品所不具备的诸多功能和特性。
优势特性
    新的产品不仅使串口转换成本降低了30%,而且增加了许多同类产品所不具备的功能并增强了系统安全性。例如,每个串口可分别设置成RS232/422/485模式,减少了通讯转换的中间环节;独创串口上网服务器“冗余”电源输入,使“服务器”这一关键设备的安全性大大提高。
研华收集了不少来自一线用户的反馈,增加了许多辅助的却是非常实用的功能。包括提供本地8路报警和数字控制功能、基于Web的配置方式、基于串口的配置方式、断线自动重连功能等”研华科技产品经理表示“由于EVA控制芯片将包括CPU、通讯芯片数个分离的芯片集成到单个芯片中,在一个更小的空间内完成更强的功能,因此可以增加更多的功能,同时降低了成本。配备如此多功能的产品成本比单一功能的市场同类产品还要低,这体现出科技的魅力。
EDG-4508+/4516+系列产品提供了最为丰富的解决方案,满足各种需要,包括虚拟串口模式、Socket编程模式、前出线模式、后出线模式等,应用于电力、电信、交通等行业。
研华科技将继续自主研发智能控制芯片,并应用于所推出新产品中,向用户提供更多高性能低成本的完美解决方案。
规格描述
EDG-4508+/4516+
以太网接口
10/100Mbps
串行接口
RS232/422/485
报警DI/DO
8DI/DO
断线重连
提供
驱动
Windows98/NT/ 2000/XP
冗余电源
24VDC可选
Wed-enabled 配置
有
通过串口配置
有
出线方式
前出线/后出线
功能
虚拟串口/通用Socket方式
变电站综合自动化设备通讯案例
项目应用说明
        变电站作为整个电网中的一个节点,担负着电能传输、分配的检测、控制和管理的任务。变电站继电保护、监控自动化系统是保证上述任务完成的基础。由于电网结构日趋复杂,传统的系统难以满足要求。新兴的自动化系统建立在以太网结构上,采用计算机技术、网络技术实现变电站二次系统的大部分功能。
对于现场信号采集,可以通过前置机获得信号;对于大量有串口现场设备,可以通过“串口上网服务器”连接到以太网上,形成完善的变电站综合自动化系统。
方案说明
EDG4516R+产品详细信息
以太网接口              10/100Mbps
串行接口                   RS232/422/485
报警DI/DO                8DI/DO
断线重连                   提供
驱动                            Windows98/NT/ 2000/XP
冗余电源                    24VDC可选
Wed-enabled 配置     有
通过串口配置           有
出线方式                    前出线/后出线
功能                             虚拟串口/通用Socket方式
项目评估
        利用“虚拟串口”模式,直接连接RS232和RS485的电力前端控制器,省掉RS232转485的中间环节,减少故障率
    双路冗余电源分别接到主电源和备用电源,增强系统安全性
    将DI/DO接到报警器,可以通过网络进行报警
    断线自动重连报警功能,降低维护成本
    系统性能/价格比较高
如需索取详细资料或购买产品,请咨询:800-810-0345
