我国已经成为能源输出大国
  • 点击数:1274     发布时间:2008-01-21 23:31:31
来源: 国际能源网
    专家称,中国在外贸顺差扩大的同时,也在输出能源。因中国出口产品能源含量高、技术含量低
    1月15日,中国国家电网公司北京经济技术研究院副院长胡兆光,在北京“2008年中国能源发展形势预测研讨会”上表示,他在对中国进出口产品所消耗能源,进行对比研究后发现,中国早在2005年已跨入了能源输出大国的行列。
    在胡兆光看来,中国近年来在享受贸易顺差的同时,也在输出能源。
    中国海关总署1月11日发布了2007年中国外贸进出口情况,全年中国外贸进出口总值首次超过2万亿美元,实现贸易顺差2622亿美元。自2002年中国正式加入世界贸易组织以来,中国对外贸易增长速度连续六年超过20%,进出口规模翻了两番。
    胡兆光指出,“制造产品需要消耗能源,因此产品有能源含量。”目前,中国进口多为能源含量低、技术含量高的产品,出口产品则恰恰相反,技术含量低、能源含量高。此前,亦有专家提出,中国出口是在以国内环境污染为代价,补贴其他国家的消费者。
    据胡兆光估计,2005年,中国出口产品的能源含量约为5亿吨标准油,而进口商品能源含量不到2亿吨标准油。通过进出口贸易,中国有超过3亿吨标准油流出。即使剔除当年中国1亿吨石油进口,中国相当于实际净出口2亿吨标准油。
    针对这一情况,胡兆光建议中国从周边国家进口电能,代替石油进口。根据胡兆光的研究,进口5000亿度电可替代1亿吨石油,从而提高中国能源利用效率约3%。
    胡兆光认为,中国的电力需求将持续旺盛,到2010年末,中国的发电装机容量将超过9.5亿千瓦,成为全球发电装机容量最大的国家。其中,中国水电将达到2.1亿千瓦、火电7.1亿千瓦、核电950万千瓦、风电及其他2000万千瓦,合计可再生能源发电比例为25.3%。
    2007年,中国发电装机容量已达7.12亿千瓦,居全球第二。当年,中国全年用电量超过3.24万亿千瓦时,比上年增长14.8%。中国已经连续两年,发电装机容量增长超过1亿千瓦。
    胡兆光预测,如果2008年中国GDP增速维持在10.5%左右,中国用电量将为3.7万亿千瓦时,同比增长约13.5%;装机容量将增至8.0亿千瓦。另外,如果中国在2020年顺利完成工业化进程,届时用电量将达6.8万亿千瓦时以上,发电装机容量15亿千瓦。美国目前的发电装机容量为9亿千瓦左右。
    他认为,2008年,中国国内电力供需总体平衡,但仍存在区域性、季节性电力紧缺。区域性缺电集中在南方电网所辖区域,广东以及山西等地区仍将面临电力供需紧张,华中、东北、西北电网电力总体富裕。
