高标号汽油逐渐成为销售亮点
  • 点击数:1798     发布时间:2008-03-05 15:21:35
    环保法规标准的促进 汽车档次提升的推动
    □钟大海
    市场调查发现,93号、97号和98号等高标号汽油,从去年9月份开始逐步超越90号汽油,成为汽油零售的主力品种。原来占汽油销售五成以上的90号汽油,目前市场份额已经降到34%,而高标号汽油的零售市场占有率已经达到66%。今年以来,广东省高标号汽油的零售增长迅速,增幅高达36%。
    不同标号的意义
    所谓90号、93号、97号无铅汽油,是指它们分别含有90%、93%、97%的抗爆震能力强的异辛烷,辛烷值成为表示汽油发动机抗爆震能力高低的指标。应该用97号汽油的发动机,如果用90号汽油,当然容易产生爆震。
    目前汽车使用最多的4行程发动机,利用活塞在汽缸里往复运动,以“进气、压缩、爆发、排气”4个行程,吸入汽油与空气的混合物,然后压缩,再用火花塞点爆而获得动力,得到动力后,再排出点爆后的废气。4行程发动机用的燃料不一定是汽油,压缩天然气、液化石油气甚至酒精都可以。汽油之所以会成为主要燃料,是因为它相对容易取得,较容易储存,相对价廉。
    辛烷值是工程师们在实验室里,利用一部可调整压缩比的单缸发动机做试验所测得的数据。在实验中,随着压缩比的逐渐提高,测试燃料从没有爆震、燃烧顺畅,逐渐调整到开始出现爆震。爆震一旦出现,工程师们便马上对比异辛烷与正庚烷混合物的状况,如果正好是97份异辛烷和3份正庚烷,那么这个被测试燃料的辛烷值就是97。因此,90号、93号、97号无铅汽油的辛烷值是一个对比值。
    来自市场的调查
    从国外经验看,用高品质燃油可以减少空气污染,也标志着汽车社会消费层次的提高。城市的整体发展是建立在许多细节性发展之上的。像汽车用油这样看似微小的问题,也应该有所规划。
    对汽车用油情况的调研发现,车辆越高档,对燃油质量的要求也越高,例如30万元以上的中高档车,一般只能加95号或97号汽油。如果汽油的标号不够,对车辆会造成不同程度的损害。90号汽油对桑塔纳档次以上车型损害较大,因此提倡使用93号汽油。茂名石化公司炼油分部的一位技术人员说:“不是最好用93号油,我的感觉是一定要用93号。”他解释说,加什么油,主要由车的发动机压缩比决定。“普桑”的压缩比是8.5,这正好是90号油和93号油之间的分水岭。如果用90号汽油,会形成积炭且燃烧不完全,对空气污染较大。使用93号汽油,最大优点在于抗爆性能好,高抗爆性使发动机工作频率均匀,汽缸进油嘴部位积炭减少,可以提高车辆的使用寿命。他给出了更直观的指标,推荐使用93号汽油:第一,车辆提速时间大大缩短,增强动力性能;第二,燃料中的碳氢成分在发动机中燃烧更加充分,能更大程度地转化为动力,100公里路程使用10升90号汽油的话,换成93号汽油,则只需要9.5升;第三,减少尾气排放,降低污染。从国外的经验看,用高品质燃油可以带给我们更加清洁的空气,也标志着汽车消费的层次进一步提高。
    一位汽修连锁公司的技术人员说,夏天用90号汽油,麻烦特别多。报修的桑塔纳使用90号汽油,汽缸里会存在悬浮状油滴,破坏混合气体的均匀性,发动机工作不稳定,启动困难、加速变慢,还会增加耗油量。平时这种现象也存在,但夏天外界温度高、散热不易,特别容易在发动机中产生积炭,或形成气阻堵死输油管,严重时会迫使发动机停止运转。
    来自企业的反响
    为及时了解高标号汽油市场的走势、掌握营销主动权,去年茂名石化公司组织两次汽油市场需求调查。调查发现,尽管宏观经济调控和国际油价上涨等因素对油市有很大影响,但部分地区小汽车进入家庭的“十万元级”消费仍然持续升温。广东全省百户城镇家庭拥有家用汽车9.3辆,比上年同期增长35%,人均燃料费用支出同比增长40%。而在经济发达的珠江三角洲地区,百户城镇家庭拥有小汽车达到20辆。家庭汽车的普及,让市场对93号以上汽油的需求日益旺盛。加上近年来城市环保要求日益提高,对汽车尾气排放要求更为严格并实施相关检测规定,极大地拉动消费者对环保型高标号汽油的需求。
    面对这一形势,茂名石化公司果断决策,调整产品结构,开足马力增产高标号汽油,并实施挖潜扩能和服务促销措施。
    第一,引进并积极应用新技术,开好生产高标号汽油的主力装置。公司组织精兵强将,针对汽油烯烃含量高的难题展开技术攻关,通过使用降低烯烃的新型催化剂和助剂、提高装置剂油比、降低汽油蒸气压、提高三套催化装置反应温度等技术手段,突破增产高标号汽油的瓶颈。同时加强质量监控,使高标号汽油质量保持欧Ⅱ排放标准,经国家质检部门多次抽检全部合格。
    第二,通过优化资源配置增产高标号汽油。该公司努力开好催化重整装置,保持满负荷运转,多产高辛烷值汽油组分,同时发挥炼化一体化优势,充分利用乙烯相关装置生产的组分油调和高标号汽油,使高标号汽油月产量步步提高。
    在加工含硫原油比例不断攀升的情况下,该公司严格工艺管理,层层把关,高标号汽油合格率为100%,上级抽检合格率为100%,产品打进广州、深圳、珠海、海南以及西南市场,以优越的启动加速和完全燃烧性能而备受用户好评,在日趋激烈的市场竞争中站稳了脚跟。
