生猪生产应对冷冻技术措施
  • 点击数:1202     发布时间:2008-04-07 13:51:33
    采取辅助取暖措施,可以选用煤、木炭、木材等材料,以及增大圈养密度、增加垫草等辅助措施。可以用柴油、汽油桶改造成临时取暖炉,以煤、木材或其它柴草作燃料取暖,以尽量维持猪舍温度,特别是15kg以前的仔猪保温。不同年龄猪最适温度范围如下:哺乳母猪(10—21.1℃)、初生仔猪(32—37.7℃)、3周龄仔猪(23.8—29.4℃)、保育前期仔猪(23.8—29.4℃)、保育后期仔猪(21.1—26.6℃)、生长猪(5.5—21.1℃),生长肥育猪、怀孕母猪、种公猪(10.0—21.1℃)。
  提高猪营养水平,保持一定的采食量。在较低的环境温度条件下,猪需要增加能量消耗以维持体温,因而需要提供较多的能量。在低温恶劣环境下,为维持较高的增重速度,增加猪的营养摄入量,可以采取两种方法,一是在维持饲料配方不变的情况下,增加饲喂次数,以增大每天采食的饲料总量;二是改变饲料配方,提高饲料的营养浓度,在不改变采食数量的前提下,同样可以增加有效营养的采食量。低温条件下主要是能量的消耗增加,所以,提高饲料营养浓度的主要目标是提高能量浓度,可以通过在饲料中添加脂肪粉和植物油的方法来实现。
  加强舍内外、猪体表的消毒,预防疾病的发生和传播。此外,注意饲料的变化,特别是注意饲料是否发霉变质。尽可能减少可能给猪带来外伤的管理操作,如疫苗注射、补铁补硒、断尾、打耳号等,留待环境条件正常时进行。在不得不进行类似操作(如母猪分娩断脐)时,应特别注意环境、猪体表、器具的消毒等。
  采取积极措施,做好扩大生产规模的准备。加大后备青年母猪的选留,迅速扩大生产母猪群体,采取有效措施提高配种受胎率及保育成活率。
