品牌之路与中国市场(3)
  • 作者:孙吉顿
  • 点击数:3396     发布时间:2008-05-13 19:21:00
变送器(也叫电力变送器)是一种将电网中的电流、电压、频率、功率、功率因数等电参量,经隔离变送成线性直流模拟信号或数字信号的装置。 再好的产品在使用时也难免发生故障,严重的时候会影响正常的使用。下面就几种常见的变送器故障进行分析。
    电量变送器(也叫电力变送器)是一种将电网中的电流、电压、频率、功率、功率因数等电参量,经隔离变送成线性直流模拟信号或数字信号的装置。 再好的产品在使用时也难免发生故障,严重的时候会影响正常的使用。下面就几种常见的变送器故障进行分析。
    故障一:变送器电源指示灯不亮(变送器电源电路部分,参看图1)
    1 可检查辅助电源的接线与变送器接线图是否一致,辅助电源上是否有变送器工作必须的电压,判断是电源问题还是变送器自身问题。
    2 如是变送器自身问题,则先测量电源模块的工作电压(大部分是±5V)是否正常,若不正常:
    (1)测辅助电源输入到变送器的电压是否正常,若无,则查看电源接线是否接好,若接好,则查看保护电路的元器件有没有装错,然后查此段线路的通断情况。
    (2)若输入至变送器的工作电压正常,则检查变送器电源处理部分是否存在短路、虚焊、断路、元器件装反装错等情况,排除故障。
    (3)若变送器电源模块的工作电压正常,则检查变送器至指示灯(发光二极管)的电压是否正常,如正常,则怀疑指示灯坏。
图2   电压电流转换电路
    故障二:变送器无变送输出(变送器电压电流转换电路,参照图2)
    1 检查变送器电源指示灯亮度是否正常,如不正常,则检查变送器电源,如正常,则检查变送器上运算放大器是否有工作电压,如没有则查工作电压与运算放大器的连接情况。
    2 如以上正常,则说明后面的回路形成开环放大,这时需要测量反馈回路的通断情况,看有没有开路、虚焊的情况存在,若没有,则判断运算放大器本身性能不良。
图3   信号处理与隔离
    故障三:变送器输入信号无反应(变送器信号处理与隔离电路,参照图3)
    1 若变送器加信号测量时的输出仍为原来的输出,在确保变送器内运算放大器工作电压正常的情况下,需要测量运算放大器输出的电压信号(可加满度信号)是否正常。
    2 若不正常,则检查信号处理部分的电路。
    3 若正常,则测量另一级放大的输入输出是否正常。
    4 若以上正常,则判断运算放大器本身性能不良。
    在维修中一般须遵循以下原则:
    1 先查电源,后查线路;首先要确认电源正常,之后再查信号处理等部分。
    2 先简单,后复杂;先查简单的自己易把握的,后查复杂的难操作的部分,避免问题越查越多。
    3 从外到内,逐渐缩小可疑范围;先确定外围电路是否有问题后再往内部、局部渗透。
    变送器维修中要熟练运用望、闻、测等各种方法。
    望:主要是观察是否有短路、搭锡、虚焊、漏焊、装错等浅显易见的错误。
    闻:主要是闻有无烧焦元器件的味道,多见于辅助电源原件装错、极性原件(如电解电容、集成电路、桥堆、二极管等)装反及信号输入端信号过大从而造成输入端原件(多为电阻)发热烧黑等。
    测:主要是通过万用表、示波器等各种仪器测量元件或线路的开短路、阻值、容值、电平高低、幅值、波形、频率等。
    善于利用各种方法进行维修,必须建立在熟练掌握原理、熟悉线路的基础上,只有这样才能做出正确的判断,达到事半功倍的效果。
作者信息:
   孙吉顿,汤建军(上海安科瑞电气有限公司,上海  嘉定 201801)
