Maxim推出为汽车车身电子应用的差分传感器方案
  • 点击数:2147     发布时间:2008-05-19 17:57:45
  Maxim推出RISC MAXQ微控制器产品线的最新成员:MAXQ7665/MAXQ7666用于传感器的单芯片系统(SoC)混和信号微控制器。器件设计用于各向异性磁阻(AMR)传感器,可为线或角位置/位移的非接触式测量提供完备的解决方案。这些设计紧凑的微控制器仅需7mm × 7mm的电路板空间,集成了精确测量AMR传感器低幅度信号所需的所有功能,并提供模拟和/或数字输出。MAXQ7665/MAXQ7666可在嘈杂的、空间受限的环境中对信号进行数字化和处理,是转向、制动、节气门位置控制等汽车应用,以及阀门位置和轴旋转等工业控制应用的理想选择。
  MAXQ7665/MAXQ7666具有8通道差分输入、一个可编程增益放大器(高达32x)和一路12位、500ksps ADC。这些器件能够以高达8?V的精度对传感器输出进行数字化处理,从而实现非常精准的测量。为保证工作精度,MAXQ7665/MAXQ7666提供本地芯片和远端温度检测,可以对传感器输出进行温度补偿。器件还对电源电压进行监控,以响应电源失效故障,此外还集成有1个看门狗定时器和3个具有输入捕获和输出比较能力的定时器,以保证可靠的工作。
  MAXQ7665/MAXQ7666内嵌16位RISC MAXQ微控制器内核,该内核具有16 x 16硬件乘法器和48位累加器以增强性能。器件能够以每MHz高达1MIPS的速率处理数字数据和执行用户指令,每MIPS仅消耗0.25mA电流。器件集成有512字节的数据SRAM,以及64kB (MAXQ7665)和16kB (MAXQ7666)的汽车级的闪存。片内带有缓冲输出的12位电压DAC、一路UART端口(用于LIN 2.0通信)、8个通用I/O或一个CAN 2.0B兼容的端口等可提供模拟和数字输出。
  MAXQ7665/MAXQ7666提供节省空间的7mm x 7mm、48引脚TQFN封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。MAXQ7665的芯片起价为$7.83,MAXQ7666的芯片起价为$7.49 (1000片起,美国离岸价)。现备有评估板,以加速设计进程。评估板包括一个评估电路板和一个基于PC的集成开发环境(IDE)。IDE包含调试器、编译器/连接器、一个限期的IAR C编译器和一个模拟器。
