四层瓦楞纸板的特性及生产
  • 点击数:1228     发布时间:2008-05-21 17:09:45
  四层瓦楞纸板的结构
  四层瓦楞纸板是将两层瓦楞原纸用具有特殊性能的胶黏剂进行涂布,使胶黏液渗透到纸的纤维之间,改变纸的柔软性,并对两层瓦楞原纸进行复合,牢牢地将其黏接在一起,在加温条件下轧制成楞,再与面层箱纸板黏接制成坚固、硬挺的四层瓦楞纸板,其瓦楞芯型是以双层芯纸黏接后,经瓦楞辊成型的双层拱形“蜂窝网” 结构。四层瓦楞纸板的双拱仍然采用普通的瓦楞形状——UV形瓦楞,根据瓦楞型号不同可分为2A、2B、2C型。
  四层瓦楞纸板的性能
  强化瓦楞纸板、双拱瓦楞纸板、UPS组合力型瓦楞纸板都属于四层瓦楞纸板,其主要区别是加工设备不同。四层瓦楞纸板具有技术含量高,性能好,有助于丰富现有瓦线型和拓展市场的优点。四层复合瓦楞纸箱适用于一些对防震、抗压要求较高的产品包装,如蔬菜、水果等农副产品的运输包装,可替换现有通用的标准五层瓦楞纸箱。与五层瓦楞纸板相比,四层瓦楞纸板节约了一层瓦楞芯纸,可节省成本10%以上,降低了纸箱的成本。
  在日本及欧美等国家和地区,四层瓦楞纸板的研制和应用已相当普遍,在国内近几年才起步,我国已有少数瓦楞生产厂家开始引进这项新型瓦楞纸板制造工艺,但尚未得到推广应用。
  四层瓦楞纸板的功能扩展
  四层瓦楞纸板的功能有很大的扩展性,如2A四层瓦楞纸板两瓦楞芯纸间的封闭结构,便于在瓦楞纸板之间填充特殊材料,使瓦楞纸板的性能得到扩展。IF铁箔就是一种很好的填充材料。
  用IF铁箔填充四层瓦楞纸板制作的瓦楞纸箱,不仅可以增强抗压、耐破和抗戳穿强度,而且还有耐水、防潮以及增强静电屏蔽、电磁屏蔽等功能,特别适合包装水产品、果蔬、茶叶、电子仪表、半导体制品和机电零件等产品。
  我们还可以填充许多其他材料,在不影响纸箱外观、适印性的前提下,获得很多特殊的性能,增强了纸板的功能性。
  四层瓦楞纸板的生产
  在我国,生产这种纸板多是通过引进整条流水生产线来实现的,这对已有三、五层瓦楞纸板生产线,近期又想生产四层瓦楞纸板的厂家无疑有一定难度。针对这种情况,北京首航万源包装机械有限公司成功开发出了一种设备,可在不影响原三、五层瓦楞纸板生产线正常生产的情况下,最大限度地利用原有设备,仅通过增加一种特殊的涂胶设备(双拱涂胶机将两张芯纸黏合成复合瓦楞芯纸)就能达到生产四层瓦楞纸板的要求。而且,这种新增加的设备易于现场安装和放置,无须移动固有瓦楞纸板生产线各单机的地面位置就可以组成一条独立的生产线。
  这种特殊的双拱涂胶机的基本工艺过程是:预热后,采用滚动式涂胶,经过涂胶→剔胶→刮胶→铲胶→黏接等过程完成黏接、压合等几个步骤,将两张芯纸较规律的黏接成复合瓦楞芯纸,然后引入单面机,形成复合瓦楞纸板。
  四层瓦楞纸板黏合不良的控制技术
  四层瓦楞纸板的瓦楞多了一层瓦楞芯纸,并且在两层瓦楞芯纸之间还涂布了一层胶水,增加了干燥后双层瓦楞芯纸的硬度和厚度,所以比同样厚度的三层瓦楞纸板的强度增加了一倍多。
  1.四层瓦楞纸板黏合要点
  (1)瓦楞芯纸复合时,涂布胶水会增加瓦楞芯纸含水量,胶黏剂干燥后又要防止瓦楞芯纸脆化,因此选择含水量少、渗透性缓,并易于均匀涂布的瓦楞芯纸复合用胶黏剂非常关键。
  (2)在满足复合后黏合强度的前提下,上胶量以尽可能少为原则。
  (3)压瓦楞前,控制好复合后的瓦楞芯纸的湿度也很重要。湿度太大不但影响成型,而且会在复合时引起脱胶;湿度太小,会在瓦楞成型弯曲时使楞峰脆化破裂。
  (4)四层瓦楞纸板的瓦楞楞型应由专业制辊企业根据两层瓦楞芯纸和一层胶的厚度专门计算设计,以生产出理想的瓦楞纸板。
  (5)在真空吸附式单面机上加工四层瓦楞纸板时,要注意调节好吸附系统(吸附罩与瓦楞辊的位置、间隙和风量)和加热系统;复合后的瓦楞芯纸要求有更高的温度才能将热量传递到楞峰,满足糊化温度的要求。加厚的瓦楞芯纸硬度会变大,容易在成型后脱离瓦楞辊,影响涂胶和复合,产生高低楞、塌楞、脱胶和“木耳边”等质量问题,所以必须有足够的吸附风量和负压以及加热温度,才能保证在瓦楞纸板成型后顺利涂胶复合。
  2.车速与纸板质量的关系
  (1)应以生产线最稳定、最经济的速度为理想的调整速度。
  (2)纸张的强度和湿度应适合车速。
  (3)车速的波动会影响纸张的湿度控制。车速越稳定,各层纸张的湿度控制越稳定,纸板的质量也越稳定,此时好的供热系统非常必要。
                                            信息来源于:中国纸业网
