织物自动硬挺度测试仪自动检测系统提高了工作效率
  • 点击数:1010     发布时间:2008-05-27 09:54:45
   织物的弯曲性能是我们研究织物的挺括性、悬垂性、柔软性等项性质的重要物理参量,本仪器采用抗弯长度(亦称悬垂硬挺度)和抗弯刚度(亦称弯曲硬挺度)两个力学指标来表达"织物抵抗其弯曲方向形状变化的能力",统称为硬挺度。
    仪器适用于棉、毛、丝、麻、化纤等各类机织物、针织物和一般性的非织造织物、涂层织物等纺织品的刚柔性试验,同时也适合于纸张、皮革、薄膜等柔性材料的刚柔性试验
    仪器特征
    以红外光束组成"隐形"检测斜面,取代了传统的有形斜面,实现无接触检测,克服了 由于试样扭转被斜面托起而影响测量精度的问题。同时使测量倾角可调成为可能.自动检测系统克服了目测所存在的缺点,增强了抗干扰性试样压板自动起落装置,保证了压板和试样定位的精确性和一致性,提高了工作效率
主要技术指标
仪器的测量角度:41°30',43°,45°可调
伸出长度量程:0.5cm--20cm(特殊要求可在定货时提出)
数值显示分辨率:0.01cm
测量精度:±1%
试样规格:2.5cm×20cm
工作平台规格:5cm×20cm
试样压板规格:2.5cm×20cm
试样压板推速:0.3~0.5 cm/s(特殊要求可在定货时提出)
电源:单相220V 50Hz
主机体积:425mm×250mm×380mm
主机重量:16.5Kg
适用标准
本仪器是国家标准ZB W04003-87《织物硬挺度试验方法 斜面悬臂法》推荐使用仪器
