国半推出仿电流模式控制型DC/DC稳压控制器LM5118
- 点击数:1309 发布时间:2008-06-12 01:26:51
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)近日宣布推出业界首款可在3V至75V广阔电压范围内操作的仿电流模式控制型降压/升压直流/直流稳压器控制器LM5118。这款芯片可以提供业界最广阔的电压操作,尤其适用于汽车电子、电信设备和以电池供电的电子系统。LM5118的可设定开关频率最高可达500kH,在停机模式时的电流极低。此外,LM5118可以在降压和降压/升压两种模式之间平稳地切换。
LM5118开关稳压器的能源效率高达95%,是美国国家半导体PowerWise高能源效率芯片系列的产品之一。
这款芯片采用简单的双开关设计,系统设计工程师可以方便地组建一个功能齐备且输入电压范围极广的电源转换器。由于LM5118芯片可在3V之下至75V的电压范围内操作,因此非常适用于汽车电子系统。例如汽车上的仪表显示器供电系统、反锁定制动或燃油喷射控制等电子控制系统、以及多种不同的车用微控制器等。这些系统常采用12.6V的电池供电。在天气寒冷的时候,如果电池电量较低,电池电压可能会在短暂时间内跌至4V。为了确保车内的电子模块仍然可以有效控制各种功能,系统必须能够在4V或更低的电压下继续操作。LM5118芯片特有的降压/升压控制功能可以有效地应对上述系统需求。
LM5118芯片基于独特的电流模式控制技术,可利用仿电流斜度进行控制。这种已注册专利的仿电流模式控制技术不但可以确保线路及负载有极快的瞬态响应,而且操作时占空比也极低。这是传统的电流模式控制方法所无法做到的。
美国国家半导体 LM5118降压/升压直流/直流稳压器的技术规格及特色
美国国家半导体LM5118开关稳压器具备组建高效率降压/升压稳压器的一切必要功能,且只需极少外置元件。降压/升压拓扑的优点是无论输入电压低于还是高于输出电压,稳压器都可输出稳定的电压。因此这款芯片尤其适用于汽车电子系统。
若输入电压远远高于已调整输出电压,LM5118芯片便会执行降压稳压器的功能,但若输入电压降至接近输出电压的水平,芯片便会逐渐改用降压/升压模式。这个双模式的设计适用于广阔的输入电压范围,而且在转换降压模式时不会产生假信号,发挥极高转换效率。此外,LM5118芯片内置的多个驱动器可以分别支持高端降压MOSFET及低端升压MOSFET。仿电流模式控制技术可以降低脉冲宽度调制(PWM)电路对噪声干扰的灵敏度,让占空比可以稳定控制在最低的水平,从而符合高输入电压系统的要求。这款芯片另外还设有限流、过热停机及允许输入等保护功能。
LM5118芯片采用散热能力更强的20引脚TSSOP封装。如欲进一步查询有关LM5118芯片的资料或订购样品及评估电路板,可浏览 http://www.national.com/pf/LM/LM5118.html 网页。
仿电流模式技术简介
仿电流模式控制技术通过模拟的降压开关电流信号进行电流模式控制,以减低噪声对电路的干扰。这是传统的电流模式控制技术所无法做到的。仿降压开关电流信号是进行开关操作之前的模仿斜坡电流与二极管采样电流的总和。由于无需直接测量降压开关电流,因此可以将开关噪声的干扰减至最少,但同时又能充分发挥电流模式控制的优点。
美国国家半导体的电源管理产品
多功能便携式电子产品以至采用交流电的较大型设备都要面对体积及能源同样受到严格限制的问题,为此,美国国家半导体一直致力为这些应用提供各种设计方案,以解决电源管理系统的设计问题。无论是设计电源供应系统的新手还是电源管理方面的专家都可充分利用美国国家半导体的产品、技术经验及设计工具,例如,他们可以利用该公司开发的、较为复杂的电源供应系统,设计符合环保标准的电子产品,并且可以在最短的时间内将产品推出市场。美国国家半导体提供多种不同的高性能芯片产品,其中包括开关稳压器,例如该公司的旗舰产品SIMPLE SWITCHER系列,以及特殊应用产品如白光发光二极管驱动器和PoE控制器。
