Maxim推出汽车电子的高压线性稳压器
  • 点击数:1565     发布时间:2008-06-12 01:27:34
    Maxim推出用于汽车电子的高度集成、300mA线性电源|稳压器MAX15009/MAX15011,具有可切换输出和抛负载保护功能。该低压差(LDO)稳压器针对恶劣的工作环境进行设计,工作在5V至40V宽电源电压范围,能够承受高达45V的抛负载瞬态电压,并提供短路和热关断保护。MAX15009/MAX15011具有一路附加的低电阻切换输出,可单独用于为远端负载供电,从而节省了汽车电子应用的空间和成本。该路可切换输出带有限流检测电路,具有可调节的限流值、限流故障屏蔽时间以及自动重试延时。MAX15009/MAX15011是仪器|仪表盘、信息娱乐系统、远程信息处理以及环境控制等汽车电子应用的理想选择。
  MAX15009/MAX15011分别为线性稳压器、可切换输出、过压保护控制器(MAX15009)提供独立的使能输入,以便对各个功能进行更好地控制。线性稳压器的功耗极低,单机配置下静态电流仅为70?A,关断模式下电流仅为16?A。器件在待机条件下使能并保持输入,非常适合为需要始终保持有效的电路供电。此外,为进一步降低成本、提高性能,MAX15009集成有一路过压保护(OVP)控制器,可以将其配置为开关控制器或电压限幅器。该OVP控制器能够保护后续电路不受高压抛负载的影响,因而允许使用低成本的DC-DC转换器。
  MAX15009/MAX15011提供增强散热的5mm x 5mm、32引脚TQFN封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。芯片起价为$1.32 (1000片起,美国离岸价)。
