发展核电 解决沿海电力缺口
  • 点击数:3272     发布时间:2004-04-21 10:03:00
    到2020年我国核电装机容量将达3600万千瓦,届时,在全国9亿多千瓦电力装机中,核电比例将达到4%。前不久,权威部门人士在谈到加快我国核电建设时这样说。
    但是有专家认为,从我国能源资源分布条件和沿海地区的环境承受能力看,即使这3600万千瓦核电全都建在沿海地区,也是难于满足该地区到2020年经济发展所需电力供应的,加上湖北、湖南等缺煤多水地区也需建设一定数量的核电,按目前世界核电提供占世界17%比例的电量情况看,2020年即使全国能建成7200万到1亿千瓦的核电装机规模也不算多。
    我国煤炭资源大多集中在"三西"地区(山西、陕西和内蒙古西部),水电资源大多集中在西南地区,沿海经济发达地区能源需求量大但又缺乏常规能源。开发西部水电,实施西电东送,是有效缓解东部沿海地区电力供求矛盾的一项重大战略措施。但是要满足沿海地区的电力需求,仅靠西电东送还不够。一是电量输送有限,即使经过努力,届时西电东送最多也只能占全部用电量的20%左右;二是长距离电力输送,电力安全、事故处理和调峰手段的选择也不容忽视。
    统计显示,2002年沿海辽、冀、京、津、鲁、苏、沪、浙、闽、粤10省、市的发电量为8251亿千瓦时,占全国总量的近一半。其中,火电90%,水电6.8%,核电3.2%。全年电力消费量8562亿千瓦时,为全国消费量的53%。其中,区外输入电力310亿千瓦时,占消费量3.6%。据有关部门预测,以2002年为基数,按年均增长率6%6.5%计算,到2020年这一地区的电力需求量上下限分别将达到24400亿到26600亿千瓦时,取中值为25500亿千瓦时,需电力装机5.1亿千瓦,占届时全国9.2亿发电装机容量的55.4%。扣除西电东送可提供的1.1亿千瓦,到2020年沿海地区仍需拥有发电装机容量约4亿千瓦。
    2002年沿海地区拥有的发电装机为1.713亿千瓦。这样在2003年到2020年间,沿海地区需新增发电装机容量2.3亿千瓦。从我国现有电力建设能力看,沿海地区要实现这一新增装机目标应说不成问题。问题是到时候满足这4亿装机所需的能源如何解决?
    如前所说,沿海地区属我国能源资源贫乏地区,目前一次能源探明的可采剩余储量为539亿吨标准煤,仅占全国6167亿吨标准煤的8.74%
    2002年沿海地区原煤产量2.86亿吨,占全国总量的21%;预计到2020年东部沿海地区尽最大可能,煤炭产量也仅有近4亿吨。届时,按该地区自产煤炭中的80%、约3.1亿吨用于发电,可发电7000亿千瓦时,装机容量为1.4亿千瓦。从合理开发利用能源的角度看,石油作为宝贵的化工原料和战略物资,用于发电极不合理。沿海地区水能资源开发利用率目前已达69%,按经济可开发装机容量算,最大装机容量为2220万千瓦,2002年实际装机容量已达2340万千瓦。说明水电开发利用的潜力也已不大。太阳能、生物质能、风力、地热、海洋能等再生能源的发电,从理论上说,开发前景广阔,但从经济规模开发角度看,至少在相当长的时间内还无法成为发电用能的主角。预计到2020年,其在电源结构中的比例最多也只有1%2%,取中值则为600万千瓦。目前天然气发电在世界范围内发展迅速,但从我国看,由于资源有限和其作为清洁民用能源和工业燃料,也不可能全部用于发电。这样,加上已实现东段通气的西气东输工程,在建的陕京二线和拟议中从俄罗斯引进的天然气东北线,届时,沿海地区的供气规模最多也只有335亿立方米,按40%用于发电计,可新建燃气发电装机容量1300万千瓦,再加上进口液化天然气电厂规模600万千瓦,共可建1900万千瓦装机。
    如上所述,到2020年沿海地区区内发电能源可支撑的发电装机容量大体为1.7亿千瓦。其中,水电为2340万千瓦,煤电为1.4亿千瓦,可再生能源为600万千瓦,加上天然气发电1900万千瓦、现有建成和在建的800多万千瓦核电,总容量近2亿千瓦,与需要区内自行解决的4亿千瓦装机相比,仍有2亿多千瓦装机的能源供应缺口。
    这样,从区外输入常规能源看,就只有煤炭了。但是要满足2亿装机的用煤需求,每年至少需从"三西"地区调入煤炭4.7亿吨,加上自产发电用煤,届时,年发电用煤量就将高达近8亿吨。即使"三西"地区有煤炭可供,但巨大的运输压力和燃煤发电排污造成的环境压力仍难以解决。
    因此,无论是从缓解运输压力,还是从资源、环境与经济可协调发展的角度看,要满足沿海地区未来对电力的巨大需求,惟有在发展煤、气、水电的同时,加快包括节电在内的节能步伐,并把加快发展核电作为解决电力供给缺口的一项重要战略来实施。
