高层商业建筑供水方案
  • 点击数:1290     发布时间:2008-07-01 10:23:30
高层商业建筑供水系统:6层以上建筑
高层建筑必须使用增压供水系统进行加压供水,根据建筑的高度,管道的承压能力,用水器具的压力要求,供水方式又可以分为以下几种情况:
   1
) 分区减压方式
一般由建筑物地下室泵房进行一次性集中加压,高压水沿主干管送至建筑上部用户,并满足要求。对于建筑物下部用户水压过高,需要进行集中减压(减压阀组),再送至用户。减压阀的价格较低,其经济性较好,目前用这种方式的的高层或小高层很多。这种方式的缺点就是减压区的水头损失大,水泵功耗较大。
   2
) 水泵并联加压方式
该方式同样对建筑的供水系统进行分区,但是不同的是,每个分区各设置一台水泵供水(一台备用)。优点是:供水可靠性高,水泵功耗利用率高,较少发生能量浪费。其缺点有:设备费用较高,占地面积大,主干管多,系统复杂。
   3
) 水泵串联加压方式
建筑物按层高进行分区,各分区分别设置水泵或调速泵与吸水箱或吸水池,然后按由下到上的顺序启动。目前随着高层建筑技术的快速发展,超过100米的建筑已经不足为奇,甚至高到三四百米。这样就出现了一些问题:一,水泵压力不够,或即使压力满足,流量相差很大。二,即使流量压力都满足,管道不能承受如此高的压力,发生爆管。所以必须采用这种接力棒式的方式。优点:供水可靠,能耗少。缺点是:设备分散,水泵等设备多,需要专用设备层等。
