博世量产新一代ESP制动控制系统
  • 点击数:1183     发布时间:2008-07-05 11:16:42
   博世日前开始生产新一代ESP制动控制系统,它将测量横摆角速度和侧向加速度的传感器集成于电子控制单元。过去,这些传感器分别装在通用壳体内部,通过线束与ESP电子控制单元连接。据悉,该新技术的第一批装配将用在西亚特Ibiza车上。
  ESP电子控制单元多年来装配于发动机舱内,直接附在制动控制系统的液压调节器上。为了集成控制单元的各种传感器,工程师们必须攻克一些技术难关。例如,他们必须使传感器适应较高的环境温度,在制动控制系统干预时防止其产生的振动造成传感器输出信号失真。振动降低、平衡性优化、三点安装的液压单元应运而生了。这样的安装还能确保在路况较差的情况下行驶时对ESP的功能不产生任何影响。
  另一项挑战是侧向加速传感器定位。迄今为止,单独安装在车内的传感器的模块,必须准确地与行车方向保持垂直的角度。由于空间有限,把ESP电子控制单元装在发动机舱内会变得很困难。博世的工程师把两个加速传感器以正好互成直角的方式集成为一个传感单元。这样,液压调节单元虽然仍需水平安装,能根据要求围绕垂直轴灵活定位。基于已知的装配方位和两个加速度传感器发出的信号,汽车的侧向加速度便能精确测算。不仅如此,传感器的信息也能测量汽车的纵向加速度。例如,这些数值能用于坡路起步,称为驻坡控制。当使用自动档驾驶时,可以降低变矩器带来的损失,因而节省燃油。
  博世底盘控制系统执行副总克劳斯.梅德表示,“集成化大大降低ESP对车内空间的需求,简化汽车制造厂商对整个ESP系统的装配,这意味着我们已经朝着为所有的车辆安装ESP的目标跨出了一大步。”
