ADI用于精密检测的S-D模数转换器提供卓越的分辨率与速度
  • 作者:美国模拟器件公司(ADI)
  • 点击数:1046     发布时间:2008-07-08 15:37:54
编者按:ADI用于精密检测的S-D模数转换器提供卓越的分辨率与速度,这种性能使得设计人员能够以更高的精度和速度测量微弱的信号,大幅改善精密仪器仪表的系统性能。
    Analog Devices, Inc.最新推出一款S-D模数转换器(ADC)——AD7190,实现了数据速率和无噪声分辨率的最佳组合,使工业设备制造商能够提高精密测量仪器仪表的工作速度和精度。同类竞争器件的分辨率在速度超过1 kHz时会迅速下降,而ADI公司的24-bit AD7190 Σ-Δ ADC在40mV~5V的整个输入电压范围内,当速率高达2.4 kHz时仍可实现优于真16-bit的无噪声分辨率。
    这种性能使得设计人员能够以更高的精度和速度测量微弱的信号,大幅改善精密仪器仪表的系统性能,如称重计、过程测量与控制模块、科学仪器以及医疗监控设备。此外,设计人员可以实现业界领先的、21-bit无噪声分辨率的高精密直流系统,当数据速率为4.7 Hz时,40 mV输入信号的噪声仅为7 nV rms (均方根)。在Σ-Δ ADC中, AD7190可在最宽的数据速率以及信号输入范围内提供出众的无噪声分辨率,其灵活性使得制造商可以在多个终端设备生产线上使用相同的数据转换器解决方案。
    片上可编程增益放大器提供超低噪声性能和优异的失调漂移
    AD7190 Σ-Δ ADC片上集成一个高级的可编程增益放大器(PGA),该PGA在直流到4.8 kHz范围具有超低噪声和漂移。这种内部集成可编程增益放大器的创新设计,使得AD7190 S-D ADC在4.7 Hz数据速率、增益128时的噪声仅7 nV rms(均方根),同时失调漂移低至5 nV/℃的。与其它同类Σ-Δ ADC在kHz数据速率下转换微弱信号的能力相比,高集成度的AD7190不仅可提供高出两位的分辨率,而且集成的片上特性能将信号链路的成本降低25%。这些片上特性包括:振荡器、温度传感器、桥式待机开关、参考检测监测器,以及单端伪差分或全差分输入通道选项,并且还包括同步50-/60-Hz抑制、失调与增益校准、开放的传感器检测、斩波或非斩波信号选项,以及4个通用输出引脚。如果希望对每个信号进行有效转换,可以选择零延迟模式以减少软件开销。
