选用F5-M系列变频器的CMT998高智能粗纱机具有很高的控制精度和可靠性
  • 点击数:2647     发布时间:2008-07-10 15:34:25
  赛特环球(青岛)机械有限公司研发的CMT998粗纱机在工程技术人员地不懈努力下,已于近期成功通过试车验收,并将在今年的上海纺机展展出。CMT998是根据市场需求新研发的一种高智能的最新型粗纱机,选用意大利CMT公司生产的F5-M系列变频器。该变频器采用异步伺服控制方式,具有很高的控制精度和可靠性,可有效控制粗纱的伸长率和各锭之间的伸长差别率差别。
    该系列变频器的使用大大增加了整个机器运行的稳定性、可靠性及灵活性,使故障率降到最低,极大地提高了纺纱效率和纱线质量。CMT998实现了真正的智能化控制,实现粗纱机的机台连网、工厂自动化、远程诊断和维护功能,通过现场总线网,可以实现各粗纱机之间的信息交换,故障显示等,通过控制器网可以将所有粗纱机连接到上位控制计算站和工程师站,实时传输有关设备运转、产量工艺等的数据,可以借助Internet在世界任何地方对设备进行远程控制和远程维护。
