美国麻省理工学院一个科研小组在新一期美国《科学》杂志上发表论文说,小组研究人员利用混合染色技术,开发出一种新型太阳能转换系统,可以利用建筑物的窗户把太阳能转换为电能。
研发负责人马克·巴尔多介绍说,他们的设计思路是把两种以上的染料以特定的比例进行混合后,漆到特殊玻璃窗上。这些染料可以吸收不同波长的太阳光,然后通过玻璃窗把太阳光集中到窗边缘的太阳能电池上。太阳能电池负责把光能转换为电能。
巴尔多说,这样一来房间窗户就成了新型的"太阳能窗户","引导"太阳光并使其聚集到四边的太阳能电池上。而以前的"太阳能电池聚光器"都是利用大面积的移动镜面追踪太阳聚光。这样的镜面有不少弊端,首先是安装及维护费用不菲,其次是位于焦点位置上的太阳能电池还需冷却,还有整个设备占用不小的空间,且必须保证聚光器之间不会相互阻挡。此外,人们只有在屋顶等开阔地带才能架设这样的聚光器进行光电转换。
相比之下,"太阳能窗户"不多占用空间、更易安装而且成本不高。巴尔多说,他们开发的系统易于生产,因此相信在3年内就能向市场推广。
