Vishay为汽车应用推出升级版本的150 CRZ系列SMD铝电容器
  • 点击数:1710     发布时间:2008-07-16 19:48:29
  日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布已扩展其150 CRZ系列表面贴装铝电容器的性能和功能,使该系列器件能够提供低阻抗值、高电容与纹波电流,以及可实现高振动功能的4针脚版本。
  150 CRZ器件采用五种封装尺寸,从 8mm×8mm×10mm,直至较大的 12.5mm×12.5×16mm。为实现更高的性能及可靠性,这些电容器在100kHz时具有低至60mΩ的超低额定阻抗(Z)、+105℃时1007mA的高额定纹波电流,以及在6.3V~63V的电压范围内具有33μF~2200μF的电容范围。
  该器件为具有非故态自恢复电解质的极化铝电解电容器,其规格使其非常适用于汽车及工业系统中的滤波、平滑、缓冲及电压退耦应用。
  为实现高振动功能,直径为12.5mm的150 CRZ电容器以4针脚版本为标准版本,在+105℃时具有5000小时的长久使用寿命。根据要求可提供4针脚版本的10mm产品。
  这些符合RoHS规范的器件可防充电及防放电,因此无峰值电流限制。这些电容器工作时的环境温度范围介于–55℃~+105℃。
  这些150 CRZ器件采用吸塑带盘式包装。目前,这些器件的样品及量产批量均已可提供,大宗订单的供货周期为15周。
