上海市民高度关注的上海长江隧道工程,要建在水下60米。这么深的水下隧道施工,中国从没有做过。上海长江隧道明年10月进行盾构推进,2009年完成建设。德力西变频器就用于该隧道通风换气系统中!充分体现了德力西变频器质量过硬、运用领域广泛等特点!
以往大部分是通过调节挡风板的开启角度的机械调节方法来满足不同的用风量,这种操作方式的缺点是:(1)电机及风机的转速高,负荷强度重,电能浪费严重;(2)调节精度差,控制不精确;(3)电气控制采用直接或降压起动,启动时电流对电网冲击大,需要的电源(电网)容量大,功率因素较低。(4)起动时机械冲击大,设备使用寿命低;
采用德力西变频改造后设备的优点:
(1)优化电气设施:电机启动时,无大电流冲击,减轻变压器负荷。
(2)节能效果明显:可达20%-45% .
(3)延长整机寿命:具有软起功能,降低负荷强度,延长设备使用寿命。
(4)操作方便:根据用风量大小直接给定电机转速,调节风量精度准确。
(5)可靠性高:及时保护电机和其他设备,保证设备可靠运行等。
