我国首台上海光源波荡器EPU10研制成功
  • 点击数:987     发布时间:2008-07-21 09:45:47
     日前,我国首台上海光源(SSRF)波荡器EPU10(除磁结构外)在中国科学院等离子体物理研究所研制中心研制成功,并顺利通过验收。
  上海光源波荡器EPU10是上海光源的重要设备之一,该项设备的质量好坏将直接影响上海光源的整体性能。
  在研制中,中国科学院等离子体物理研究所研制中心力克“运动精度高、总装精度高、零件加工精度高、机架焊接要求高、整体尺寸大”的“四高一大”共五方面的难题。在运动精度方面:不仅有垂直运动,而且上下两滑动梁又对固定梁作纵向运动,两两滚动丝杠副同步运动一致性要好。垂直、纵向导轨相互垂直度要求严格。在总装精度方面:在30—100mm之间各个不同的平面内,气隙移动重复性0.003mm,滑动横梁纵向移动重复性0.01mm。在零件加工精度方面:滑动梁、固定梁平行度全长4320范围内0.06mm、平面度0.06mm,两个梁燕尾槽尺寸、位置精度0.02、导轨固定板平面度0.02、两侧平行度0.03、表面粗糙度1.6,机架上下丝杠孔同轴度0.08,导轨安装面与丝杠孔平行度0.10,两垂直导轨平行度0.15。在机架焊接方面,变形控制难,要求高。在整体尺寸方面,要求4320x2492x1570mm,并且上、下横梁呈悬臂状,具有很高的难度。
  EPU10主体结构为机架、上、下大梁(背梁、滑动梁、固定梁)、传动系统等部件组成,整体尺寸4300x2492x1570,总重约9吨。
  上、下大梁4300mm长,由固定在机架上的滚动导轨支承带动做上、下运动以调节磁气隙。同时上、下两根滑动梁可对固定梁作独立的纵向运动。上、下大梁各由2套传动系统驱动,每根滑动梁各由1套传动系统驱动。大梁一端为固定结构,另一端为滚动导轨滑动式结构,在纵向可自由伸长,可避免大梁在长度方向受温度变化的影响。
信息来源:中国化工仪器网
