凌力尔特(Linear)推出引脚和软件兼容的12位、10位和8位DAC系列LTC2631,该系列器件采用纤巧的TSOT-23封装,这是最小及具内部基准的I2C DAC系列。采用这么小封装的DAC非常适用于在光网、RFID系统等应用中微调偏置电压。LTC2631集成的10ppm/℃基准输出可用于驱动电路板上所有其他数据转换器的基准输入,同时在整个温度范围内保持良好的稳定性。
与LTC2631一同推出的还有LTC2640 12位/10位/8位SPI DAC系列,该系列每款器件都可以提供2.5V或4.096V满标度输出范围的选择。另外,如果需要更高的准确度或非标准电压范围,还可以使用外部基准。LTC2631/LTC2640 DAC输出可以用内部或外部基准加电至零标度或中标度,在首次加电时,可以不用被迫接地,从而提供了更高的设计灵活性。
LTC2631和LTC2640 DAC都具有卓越的12位DC性能,积分非线性误差为±1LSB (最大值),可用在开环和闭环系统中。LTC2631和LTC2640对超纤巧DAC 系列起到了补充作用,这个系列包括以前推出的LTC2630 (SPI兼容、SC70 6引脚封装、未连接内部基准)。这些低功率DAC在3V时仅吸取180uA电源电流,非常适用于便携式设备。
LTC2631/LTC2640 适用于汽车电压调节,因为除了在工业 (-40℃至+85℃) 和商用 (0℃至+70℃) 温度范围内,它们在H级温度范围(-40℃至+125℃) 内性能规格得到了保证。采用8引脚TSOT-23封装的LTC2631和LTC2640 12位、10位 8位版本现已开始供货。以1000片为单位批量购买,每片价格为1.03美元。
性能概要:LTC2631/LTC2640
集成的精确基准:2.5V 满标度 10ppm/℃ (LTC2631-L/LTC2640-L); 4.096V 满标度 10ppm/℃ (LTC2631-H/LTC2640-H)
最大A级12位INL误差:1LSB
引脚和软件兼容I2C DAC(LTC2631)
引脚和软件兼容SPI DAC(LTC2640)
低噪声(0.7mVp-p、0.1Hz至200kHz)
在整个温度范围内保证是单调的
双向基准
2.7V至5.5V电源范围(LTC2630-L)
低功率工作:180uA(在 3V)
9个可选I2C地址 (LTC2631-Z)
电源接通复位至零或中标度选项
纤巧8引线Thin SOT-23封装
