Microscan宣布推出可直接在工厂使用的新型Data Matrix二维条码检验器
  • 点击数:798     发布时间:2008-07-23 11:12:18
  全球领先的条码产品开发商Microscan推出新型检验器。Verifier的诞生为Data Matrix条码造就了完美的“监督者”,它完全集成化,可直接在工厂使用,用于分析、测量和报告Data Matrix符号的质量。
  Data Matrix编码的优势
  汽车、电子和制药等许多行业的制造商为了在完整的生产周期中对产品进行追踪,大都会选择Data Matri条码来实现自动化。这种通过Data Matrix条码实现的生产过程中的自动化实现了产品在生产过程的“可追踪性”。使用Data Matrix条码读取技术,可通过扫描并记录产品信息而无需操作员记录并人工输入信息。这就消除了人工数据输入、人工抄录误差,并且在减少工时和人力的同时,消除了产品重新加工或者产品召回的概率。提高了整个生产流程的自动化水平。
  Data Matrix编码有它明显的优势。首先,它能够在更小的空间提供高数据密度。而且它的大小可变,事实上,它可被复制成包含更多或更少信息的各种尺寸,适合于不同用途。另外,这种编码适合几乎所有印刷方式,包括胶版和热转印,甚至可以直接用喷墨打印或光刻。经验证,Data Matrix编码在低对比度和任意角度旋转的条件下无须特殊设备就可读取。它可用来对字母和数字编码,实现电子数据转换。由于内建了自动查错/纠错功能,它的读取可靠性很高。再加上对空间的需求极小,Data Matrix编码高度的灵活性引起了很多电子产品生产商的兴趣。
  Data Matrix的“监督者”
  然而,Data Matrix的制作也不是万分精准的,制作过程可能存在着误差。如出现劣质Data Matrix符号,及不能读取某些符号或者重复读取符号等情况。所以工厂需要一种自动化运行的Data Matrix检验器来“监督”Data Matrix的制造过程。目前大多数台式检验器是安装在实验室支架上的,要求检验器的检验工序与产品生产过程高度配合,对检验与生产环境的一致性、照明标准等都有要求。所以要保证整个生产的质量,就需要相当高水准的Data Matrix“监督者”。
  Microscan为工厂量身定制新型Data Matrix检验器Verifier
  能够帮助在生产过程中消除劣质Data Matrix符号,确保能够读取每一个符号,制造商可增加生产效率,提高操作人员的满意程度,避免因退还产品和重新标记造成的不必要成本消耗。
  并且,不同于大多数安装在实验室支架上的台式检验器。它是一种全封闭式的微型检验器,很容易与生产环境整合。Microscan的工业产品经理Matt Allen指出:“制造商需要检验其部件,检验环境应与制作这些部件的环境相同。QuadrusVerifier可使制造商将检验工序与生产过程整合,为标记程序提供实时检验结果。”
  为确保制造结果连贯一致,已预设焦距和照明。在全封闭式照明室内产生的照明角度,出产前已经过校准,达到ISO/IEC 15426-2认证标准,可提供每个Data Matrix符号的精确测量读数和级别。由于不需要在生产车间进行光学和照明调整,体积小、重量轻的使用起来极为方便。
  全球领先的高级条码产品开发商Microscan简介:
  Microscan公司在条形码读取技术方面具有世界闻名的专业技术,20多年来公司一直致力于开发免持式自动条码扫描器。Microscan公司成立于1982年,是世界上第一家成功将激光二极管集成到条码扫描器中的公司。
  如今,Microscan继续大力开发最新产品,这些产品体积小巧、功能强大,代表着这一领域的前沿科技。更重要的是,Microscan代表着100%的数据精确性。众多世界领先的制造商在许多应用领域都依赖于Microscan的条码扫描器和二维码读取器,因为Microscan的产品不仅性能优异,并且总拥有成本很低。
