瑞萨科技发布SuperH系列微控制器SH72544R
  • 点击数:1498     发布时间:2008-07-25 11:28:18
  Renesas推出适用于汽车引擎和传动系统控制的SH72544R SuperH系列微控制器。这款微控制器具有高达200 MHz的高速运算能力及高速、大容量2.5 MB片上闪存功能。样品将于在2008年7月8日开始在日本供货。
  2007年8月,瑞萨科技发布了SH72546RFCC软件开发用微控制器,它是业内第一款 采用90 nm工艺制造的片上闪存微控制器。这款器件的工作频率为200 MHz,适用于传动系控制,同时采用了高速、大容量的3.75 MB片上闪存。
  SH72544R是第一款基于SH72546RFCC的大规模生产型号,而且与SH72546RFCC的功能、封装和引脚分配完全兼容。这意味着用户能够直接使用其为SH72546RFCC的开发的系统硬件、程序和其他设计资源。新推出的产品可以迅速而无缝地应用这些资源。
  另外,SH72544R的工作频率为200 MHz,是速度最高的带有片上闪存的微控制器,可以实现环境温度高达125℃的高温环境下的操作,是汽车应用的理想选择。此外,2.5 MB大容量片上闪存有助于实现先进的高精度控制。
  SH72544R具有以下一些功能:
  (1)工作在200 MHz的高性能CPU内核可以实现低功耗的高水平实时控制。
  这个产品集成了与SH72546RFCC相同的SH-2A高性能CPU内核。该内核采用超标量体系结构设计和哈佛架构,可以在200 MHz工作条件下实现400 MIPS的优异性能。这种性能有助于SH72544R实现引擎和传动系统更精细粒度的高水平实时控制。尽管其大容量片上闪存采用了90 nm工艺制造,SH72544R仍可在125℃环境温度的200 MHz工作条件下实现低于900 mW的低功耗。这将有助于该器件用于引擎和传动系统所需的高温环境,这意味着系统设计更加容易。
  (2)大容量2.5 MB片上闪存支持大规模应用
  这个产品采用了大容量2.5 MB片上闪存,其容量是瑞萨现有SH7058产品的2.5倍,后者在引擎和传动系统控制方面拥有骄人的成绩,因此能够存储实现更精细粒度的高水平控制所需的更大规模程序。
  此外,SH72544R还内置了用来存储数据的128 KB闪存,功能上等同于EEPROM。利用这种片上闪存可以不使用外置存储器,从而降低系统成本。
  通常,由于工作原理的缘故,闪存的最高工作速度要比逻辑电路慢一些。除了利用瑞萨独特的技术提高了这个产品的闪存速度,SH72544R还采用了低功耗高速缓存系统以优化闪存的使用。在最大限度地控制功耗的增加的同时,这些技术还使得片上闪存具备了200 MHz条件下的单周期访问(single-cycle access)性能。
  (3)丰富的系列外设功能适用于引擎和传动控制系统
  SH72544R具备一系列丰富的外设功能。除了具备引擎和传动控制用的多功能定时器(ATU-III:先进定时器单元III),SH72544R还具备高速12位A/D转换器、CAN 接口和高速串行接口功能。因此,SH72544R能够以小型安装面积实现高精度的实时控制。
  (4)与SH72546RFCC完全兼容
  SH72544R与SH72546RFCC的功能和封装完全兼容,可以利用为后者开发的软件。
  SH72546RFCC采用了用于高效率调试的大容量仿真RAM*4,可以在微控制器工作期间实时调整应用程序的控制参数。因此,用户能够使用SH72546RFCC高效地开发应用系统,通过将芯片更换为SH72544R,可以简单地实现向终端产品批量生产的转换。
  <产品背景>
  最近几年,保护环境的排放要求已变得越来越严格,这意味着人们越来越希望改善燃料效率。因此,用于引擎、传输控制系统的传动系控制设备也在期待更高精度的控制。伴随这种需求,出现了对进一步改善处理性能和支持细粒度控制的大型程序的需求,也就是说,片上程序存储需要有更大的存储容量。
  瑞萨科技用于功率传动系控制市场的SH7050系列产品已经批量生产。这些器件在该市场获得了广泛采用并赢得了相当大的份额。为了满足未来对更高性能不断增长的需求,瑞萨决定推出基于SH-2A CPU内核的新的产品线,以提供优异的实时控制性能。这些产品采用90 nm工艺制造来实现高速工作及大容量片上闪存。因此,瑞萨于2007年8月发布了用于软件开发的SH72546RFCC,现在又基于SH72546RFCC发布了第一款批量生产的SH72544R产品。
  <产品细节>
  SH72544R集成了高性能的SH-2A CPU内核,可以在200 MHz下实现400 MIPS的速度,非常适用于实时处理。
  它采用了大容量2.5 MB片上闪存,支持细粒度高水平控制所需的越来越大规模的程序。此外,它还具有128 KB EEPROM功能区,有助于在微控制器工作期间改写数据。由于不需要以前使用的外部EEPROM,可以降低应用系统的成本。
  此外,SH72544R还包括一系列丰富的外设功能,适用于引擎控制应用并与SH72546RFCC的外设功能完全兼容。ATU-III可实现用于引擎和传动控制的有效的功能。尤其是,它包括32位输入捕捉/输出比较、单脉冲输出、PWM输出和其他功能,而且可以提供多达106个脉冲输出。12位A/D转换器有37个输入通道,可以迅速转换来自多个传感器的模拟数据。SH72544R还提供了一整套通信接口,包括汽车网络CAN接口,以及连接外部器件的高速串行接口。这些外设功能和接口可以降低元件成本。
  SH72544R采用272引脚P-BGA封装(21×21 mm),与SH72546RFCC全引脚兼容。E10A-USB紧凑型片上调试仿真器可以用作开发工具,它利用USB总线供电,因此不需要外置电源。与此同时,瑞萨科技还提供了各种封装和闪存容量的产品阵容,例如内置2 MB闪存容量的产品。瑞萨科技将继续开发具有更高工作频率、改善性能和增加功能的产品,以满足市场需求。
