LATTICE推出汽车版本基于Flash的非挥发性FPGA
  • 点击数:1564     发布时间:2008-07-25 11:39:37
  Lattice半导体公司日前推出汽车版本非挥发性90nm基于Flash的LatticeXP2 FPGA,其特性和质量满足AEC-Q100标准的验证要求。这些产品命名为LA (Lattice Automotive)-LatticeXP2系列,结合Lattice之前推出的四款汽车LA版本的MachXO Crossover可编程逻辑器件,ispPAC-POWR1014/A可编程电源管理器器件,ispMACH-4000Z CPLD。新的LA-LatticeXP2器件将于2008年第四季度量产,现在可以为需求的汽车客户提供标准PPAP文件。
  LA-LatticeXP2 汽车FPGA系列包含了三个成员,容量从5K到17K的4输入LUT。可在18Kbit双端口模块提供176Kbit片上内置的块RAM。对于小的片上存储器,LUT还能够小的分布式存储块。为了支持日益增加的通用DSP应用,高达5个sysDSP块提供硬件高性能流水线乘法器和累加器功能。器件有4个PLL,设计者可以根据设计要求分配和综合时钟。
  由于认识到了低功耗对于系统设计人员的重要性,Lattice设计的LA-LatticeXP2系列在低功耗时使用1.2V核心电压。I/O管脚数范围在86到358之间。灵活的I/O缓存支持最受流行的I/O标准,包括LVCMOS, SSTL, HSTL以及LVDS。这些缓存通过预先设计的I/O逻辑支持,简化了DDR和源同步标准的实现。这一结合以400Mbps支持DDR2存储器接口,750Mbps高性能ADC/DAC和高于600Mbps的7:1LVDS显示接口。LA-LatticeXP2有ftBGA封装以及流行的TQFP和PQFP封装。
  供货与价格
  可提供LA-LatticeXP2系列5K和8K LUT 144 TQFP和256ftBGA器件以及17K LUT 256ftBGA封装的样品,208-PQFP封装将于第三季度提供。144 TQFP 封装,LA-LatticeXP2-5起订量为100000片时,价格可低至$4.50,于2009年上半年提供。
