Vishay推出可用于汽车照明的功率表面贴装LED VLMx32xx
  • 点击数:1144     发布时间:2008-07-25 11:47:52
  日前,Vishay宣布推出新系列功率表面贴装 LED,这些器件极大的改进了散热与亮度。新型 VLMx32xx 器件采用带引线框的 PLCC 4 封装,该封装专为提供低至 290 K/W 的超低热阻及高达 200mW 的功耗而进行了优化,可实现高达 70mA 的高驱动电流,从而比现有的 SMD LED 产品的亮度提高了一倍。对于汽车应用,VLMx32xx 器件已通过 AEC-Q101 汽车标准认证。
  这些新型高强度 LED 有淡黄色和黄色两种,可用于交通信号及标志;内部与外部照明;汽车内部与外部照明;音视频、电信及办公设备中的指示器与背光,以及灯光广告、LCD、开关及通用标志的平面背光。
  日前发布的基于 AllnGaP 技术(ESD 2 级)的 LED 具有 1400mcd~2850mcd 的高光强度,淡黄色光器件的主波长为 610nm~621nm,黄色光器件的主波长为 585nm~594nm。所有 VLMx32xx LED 均具有 60°半强度角以及每封装单位低于 1.6 的光强度,这些器件已按封装单位,根据光强度、颜色及正向电压进行了分类,因此可提供均匀的颜色和亮度。
  这些符合 RoHS 规范的无铅 (Pb) 器件采用 8mm 卷带式包装,并且适于符合CECC 00802 及 J-STD-020B 的无铅回流焊,以及符合 JEDEC Level 2a 的预处理。目前,这些新型 VLMx32xx 功率LED 的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 4 周。
