张家港建业展出节能印染设备
  • 点击数:1092     发布时间:2008-08-05 20:32:44
  新型汽封节能蒸箱使布料在通过轧车轧液后,依靠汽封口进入还原蒸箱。这种封口拔汽采用自然式排汽,不需用风机主动拔汽;箱内内压U型管水柱在2厘米左右,温度可达到102℃,在这个温度状态下,染料还原充分,染色布色泽鲜艳、饱满、均匀一致;用于采用汽封口,与普通液封布面带液率在110%~150%相比,布面挂液率下降到70%左右,经济效益显著。特别值得一提的是,中车助剂化学品及还原蒸箱的蒸汽用量明显降低,可使中车固色液在原有浓度不变的情况下,节约固色液达到55%左右,污染物排放降低,污水中的盐浓度降低,对环境友好。
  从该设备在印染工艺中不同部位的使用结果看,作为退煮漂浸轧化学品前道轧水轧车,可使织物带最低的洗液进入浸渍箱,明显提高化学品浸渍效果,有效控制了化学品精确配方,减少煮练漂工艺中化学品对织物的损伤。用于进烘燥机前各水洗段的最后轧车,可减少织物进入烘筒前的湿度,节约蒸汽消耗。作为丝光机直辊去碱槽后第一处轧车,可减少丝光机碱液消耗,提高丝光后水洗的效率,降低污水排放的碱浓度。作为定形机前道轧料轧车,在能源消耗不增加的情况下,可提高15%~20%左右的工艺车速,每百万米可节约标煤8吨。
