德国研究机构开发出晶体管开关频率超过200GHz的3D芯片工艺
  • 点击数:1108     发布时间:2008-08-10 20:13:40
  设在柏林的Ferdinand Braun超高频(FBH)研究所已经开发了晶体管开关频率可以超过200GHz的半导体工艺。该工具还有可能吸引半导体工业的其他特点:该工艺具有实现三维集成电路的能力。
  由FBH的研究人员开发的转移衬底工艺采用铟砷化镓(InGaAs)作为晶体管有源区材料。首先,在衬底晶圆上生长非常薄的磷化铟和InGaAs层。FBH微波技术部门的主管Wolfgang Heinrich解释说,这些层的厚度低于10纳米。第二步,通过正常的刻蚀和金属化工艺完成沉积层的图形化。之后将该晶圆的正面键和到陶瓷载体;再采用标准的减薄工艺去除衬底晶圆。
  去除衬底晶圆后,露出了背面的有源层,可以在上面再键和其他层,Heinrich这样介绍。电路制作过程中,由于去除了衬底晶圆,因此将不会对晶体管的介电效率造成不良影响。“不会再有硅引起的尘埃效应了,”Heinrich说。“这样晶体管的截止频率会超过200 GHz,”Heinrich解释说。根据该研究所发布的规范,fT为410 GHz;fmax高达480 GHz。
  除了具有很高的工作频率外,该工艺另一个引人注目的特征是:在有源层顶部还可以制作其他层,这样就有了制作三维电路的可能,同目前的二维芯片相比这可以极大地提高芯片的集成程度。
  根据Heinrich介绍,该研究所尚未决定是否以及如何将该技术商业化,因此何时能将该技术应用到工业产品中还是个未知数。然而,他承认,该研究所已经在同至少一家机构对工业化问题进行协商。
