精量电子最新推出汽车安全专用加速度传感器-52M30
  • 点击数:2254     发布时间:2008-08-12 16:03:21
  精量电子-美国MEAS传感器最新推出汽车安全专用加速度传感器-52M30。该传感器成本低廉,安装简单,测量可靠,是汽车安全测试的理想选择。
  52M30传感器拥有超小型结构,适用于安装困难和空间受限的测试环境。同时,该传感器采用坚固耐用的特福龙外皮和编织屏蔽电缆。
  52M30传感器安装简单,采用粘合剂粘结。同时,电气连接采用4线,可方便与仪器及电源连接。与其它汽车安全专用传感器相比,我们的52M30传感器成本更低,是汽车安全碰撞易损区域用加速度传感器的最佳选择。
  52M30传感器工作电压为2~10Vdc,可选量程为50~2000g。响应频率根据量程从400到7000Hz,共震频率从4000到26000Hz。这种4臂惠斯通电桥结构长度小于0.4英寸,高度小于0.13英寸。该传感器工作温度为-40°C ~121°C,线性为± 1%.
  这种基于MEMS技术创新设计的加速度传感器52M30来自MEAS加速度传感器研究中心:弗里蒙特和亚里索维耶荷,美国加州。
