Silicon Labs发布业界最小的汽车通信控制器
  • 点击数:1460     发布时间:2008-08-12 16:04:54
  Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司)近日发表最小的汽车通信控制器。C8051F50x混合信号微控制器系列在业内首度集成一个超高效能的内部精密振荡器,以支持#LINKKEYWORD0#及LIN通信网络,毋需配备外部晶振或共振器。对于非常强调终端产品尺寸的应用,例如车窗升降、座椅调整和操纵角度感应等,Silicon Labs的高集成度混合信号微控制器是极为理想的产品。
  C8051F50x系列针对汽车应用提供最高的功能密度,通过将一个50 MIPS核心、容量高达64 kB的高耐久度闪存、4kB RAM、32个信息缓冲CAN 2.0B硬件控制器以及LIN 2.0硬件控制器集成在一个5mm x 5mm的封装中,C8051F50x系列针对需要CAN和LIN软件堆栈的实时应用,为客户提供存储和运算资源。与竞争方案相较,此50 MHz指令频率提供优于五倍的8位CPU传送率,并以较低的系统成本提供16位等级的效能。此内部精密振荡器在完整的温度范围(-40至 +125 oC)及电压范围(1.8至 5.25 V)内提供 ±0.5%的精确度,以满足Silicon Labs的客户所期望的“四角操作”(four-corner operation)能力。
Silicon
  Silicon Labs通过集成世界级的模拟单芯片提供许多优势。相较于此领域中其它的集成型微控制器装置,C8051F50x所集成的12位、200ksps、32通道的模拟数字转换器(ADC)拥有最高信噪比(SNR),当需要进行同步的模拟和数字处理时,其可提供较高的精密度和精准度。一般不会出现在集成型解决方案中的高精度参考电压,在此则能进一步强化模拟效能。在运作时,可编程比较器可被动态重新分配至不同的I/O引脚,以针对汽车通信提供一个简单但有力的解决方案。再者,所集成的温度传感器能提供一个诊断和系统校正的内部机制。
  “汽车产业越来越倾向采用电子技术以发展更有效率、更安全和功能更为齐全的汽车产品,因此对于具有成本效益、高效能的混合信号解决方案的需求便益发殷切。”Silicon Labs副总裁及总经理 Derrell Coker表示,“随着此车用8位微控制器新系列的加入,我们能提供客户既可进一步简化汽车内部通信网络、同时实现许多新功能的产品系列。”
  Silicon Labs提供领先业界的低成本工具,以协助客户快速设计并加速上市时间。针对系列中的所有产品皆已提供完整、低成本的专业发展套件,包括系统设计所需要的所有对象,包括IDE、目标板、缆线和电源适配器等。另外并提供价格低廉的ToolStick子板、 基本转接器和烧录卡。请连接www.silabs.com/mcu取得更多信息。
  Silicon Labs已取得ISO/TS-16949认证,该公司所有车用元器件皆符合AEC-Q100。
  C8051F50x系列的所有产品皆可立即供货,采用32引脚和48引脚QFN和QFP封装, 10,000片的参考单价为1.87美元起。完整的C8051F500DK发展套件现已供货,价格为99美元。ToolStick502DC已供货,价格为9.9美元,可与ToolStick基本转接器一起使用。
