在针织行业加快结构调整和转变增长方式的趋势下,新型圆纬机为针织行业参与国际竞争提供了重要的装备保证。太平洋机电集团上海纺织机械总厂第七纺机分厂针对市场需求,研制出了QJZ新型圆纬机。2004年,QJZ新型圆纬机被认定为上海市高新技术成果转化项目。
QJZ新型圆纬机具有以下几个方面特点:
首先,三角曲线运动是其最大的技术创新点。针织圆纬机的产品一般都有针织运动时摩擦力大、易磨损或撞断针踵而造成运动稳定性差等缺点。上海纺机七分厂与华东理工大学合作研究,对织针和三角的虚拟运动和受力进行分析,找出了突变点,改进了三角的运动曲线,并采用3゜针道,减小了织针与三角间的摩擦和撞击,使机器达到最佳编制状态,从而提高了下机布面质量和转速。
其次,该机采用三角曲线的抛光工艺。传统的圆纬机三角虽经加工和甩箱后才装配到机器中,但针道内无法提高表面粗糙度,影响指针的工作。上海织机七分厂采用挤磨和抛光机,通过抛轮和研磨剂直接作用在针道两侧,从而提高了针道表面貌粗糙度,将低了织针与三角的摩擦。
再者,该机在机架结构上均有诸多创新点。一是通过采用滚动轴承的方法,解决了因针筒传动定位装置采用铜制滑动轴承,装配需要配合研磨,而影响传动精度的问题。二是通过采用侧向安装钢丝轴承的方法,解决了因大齿轮过定位而造成的针筒径向、轴向跳动和齿轮表面易磨损的问题。三是通过采用迷宫式结构,解决了因被三角撞断的织针锺易落在大齿轮与小齿轮啮合处,严重影响传动稳定性问题。四是通过采用压环装置,解决了因钢丝轴承磨损,造成大齿轮和压板之间的间隙增大,传动精度不稳定的问题。五是通过采用集体升降装置后,密度调节一次完成,大大地缩短了生产周期。六是通过采用上、下齿轮传动浸油装置,减少了机件的磨损,提高了传动稳定性。
此外,上海织机七分厂运用了Solidwork三维设计软件和计算机运动仿真软件,使设计变得非常直观,加快了产品开发的周期,提高了产品开发的质量。太平洋机电集团上海纺织机械总厂第七纺机分厂是专业从事设计、制造、销售各类圆纬机的企业,具有50年的制造和生产历史,具备了从设计开发、生产制造、技术引进、技术积累到资源集成的自主创新能力。上海纺机七分厂的主要产品有:QJZ012型罗纹机(15种规格),QJZ013型棉毛机(13种规格),QJZ028型罗纹机(2种规格),QJZ126型单面机(2种规格),QJZ127型三线衬纬单面机(1种规格),QJZ128型单面圆纬机(13种规格)QJZ151C型毛卷机(3种规格)、QJZ072C型变换组织双面机(2种规格)、QJZ073型变换组织双面机(1种规格)、QJZ129型氨纶单面机(19种规格)、QJZ036型电子提花、移圈双面机(3种规格)、QJZ038型机械提花双面机(2种规格)、QJZ178型机械提花单面机(2种规格)、QJZ131型单面机(15种规格)。
