当前位置:首页 >> 访谈 >> 访谈详情
访谈频道
控制器技术的领导者——贝加莱
贝加莱的控制器使用行业范围非常广泛,在OEM设备领域的塑料、印刷、包装、机器人&CNC、风力发电、光伏、工程机械和电子半导体等领域,在流程的石油天然气、交通、水处理、电力能源领域也有丰富的应用。
贝加莱工业自动化(上海)有限公司 市场部经理 宋华振
控制网:贵公司的控制器产品有哪几类?主要应用在了哪些行业?目前的发展状况如何?
    宋华振:
贝加莱的控制根据应用分为五种,主要根据实际应用来定义。(1)PLC-Based,即X20分布式控制系统,分为标准型和紧凑型二种;(2)Panel-Based,即贝加莱的Power Panel系列,它是将PLC的CPU和HMI进行了集成,使得HMI即可用于控制;(3)PC-Based即贝加莱的APC系列工控机,分为标准的APC810,而APC820则是与贝加莱的ACOPOSmulti伺服驱动器一样的尺寸设计,集成在系统中直接通过POWERLINK连接;(4)Motion-Based,即ACOPOS驱动自身可带有控制器,直接通过总线连接I/O和HMI;(5)新的Mobile Automation,应用于工程机械与行走设备类的苛刻要求。
控制网:近几年,贵公司在控制器产品中所进行的产品、技术或方案的创新有哪些?
    宋华振:去年,贝加莱推出了Power Panel 500系列新的控制器,与之前的Power Panel 400一样是集成PLC的HMI,所不同的是除了实时操作系统Automation Runtime外,也可集成Windows操作系统,使得它相当于将PLC、PC、HMI基于一体,既满足于高性能的实时要求,也满足对于画面组态有着高要求的应用领域。
     SmartMold是贝加莱一个典型的创新,以前我们讲解决方案-它是基于现有的硬件和软件结合客户的应用进行实际应用的开发,这是一个产品到方案的过程,而SmartMold又实现了一个方案到产品的过程,即当积累了足够多的注塑机应用方案后,通过对注塑机建立完整的模型,经过模块化的设计,使得形成一个标准而不失灵活的产品,硬件是标准的,但是,软件可以根据需要设置,以满足不同机器参数和工艺的变化。
控制网:近年来控制器产品的价格逐渐降低,利润率也随之下降,您如何看待市场现状?
    宋华振:硬件的价格在未来必然会越来越低,软件才是自动化未来竞争的关键,依赖于为客户提供行业解决方案、更为增值的整体解决方案和咨询服务等,赢得业务的增长,这将会带来产业新的赢利模式和业务的创新。
控制网:控制器在中国的许多行业已得到广泛应用,但在应用中又暴露出哪些问题?
贵公司如何帮助用户解决问题?
    宋华振:比较普遍的现象是重硬件而不重软件。事实上,控制器本身属于通用性产品,它用于某个行业的差异并不由硬件体现,而是由软件来区分,例如:吹瓶机和注塑机可以使用同一硬件但软件却截然不同。第二个问题是不注重平台的建设,贝加莱由于采用直销模式,直接服务客户,因此,对于行业客户的应用软件具有非常深厚的积累,主要体现在针对不同行业的工艺应用功能块的设计和封装上,去年我们推出MAP it!理念的开发,通过模块化的封装,提高代码的重用性,使得客户可以快速地采用标准的、经过验证的稳定功能库来开发自己的应用,这可以缩短开发周期和降低开发成本,不仅包括可使用,更就行业客户直接将行业应用集成从而实现拿来即用。例如B&R 的SmartMold注塑机控制器即是如此,客户无需任何编程,仅通过参数设置即可实现对任意的机型的组态,仅需3天即可完成设备的控制系统搭建并调试出厂。
     Automation Studio即是一个平台概念,它为企业开发各种不同需求的产品提供了一个一致性的平台,在Power Panel、X20、Motion的控制器上所开发的程序可以相互移植,原有的软件功能块可以被重用在其它机器上,最为重要的是,它能够支持企业的开发协同工作,仿真建模、智能设备诊断、远程维护、EPLAN等的导入,安全系统、视觉系统、第三方电机的自整定,开放的接口支持,为电气系统开发提供完全集成的平台支持。
控制网:从技术上讲,控制器未来会有怎样的发展趋势?
    宋华振:确切地说,贝加莱在控制器领域的技术方面是领导者,就目前控制器领域的一些发展趋势是在贝加莱的控制器上已经实现了的。
    表现在以下几个方面:
    (1)采用复杂指令集的CPU的控制器。由于复杂指令集CPU可以胜任未来对于IT技术的集成,例如以太网、VNC Server、Web Server等的集成能力以便实现工厂设备的互联,而B&R的所有控制器均具备这样的能力,在之前的很多年里,贝加莱是通用PLC厂商里唯一采用Intel X86架构的PLC厂商。现在,也有一些厂商开始开发这样的产品,基于RTOS开放架构可以支持现有的C,C++的编程,也可以支持OPC UA架构,针对行业如包装集成OMAC PackML的功能。
    (2)集成开发平台。目前自动化行业的一些企业也在开发类似于B&R Automation Studio一样的软件平台。1997年,B&R即推出Automation Studio这一开发平台,它是一个具有将所有控制对象进行集成能力,如逻辑、运动控制(包含液压),CNC和机器人、安全技术、实时以太网等。
    (3)实时以太网的集成。就如同B&R在2001年即开发了POWERLINK并集成于各种控制器上一样,现在,新的实时以太网技术也蓬勃发展,包含了其它的实时以太网也被集成到了不同企业的控制系统上。
