当前位置:首页 >> 访谈 >> 访谈详情
访谈频道
图尔克推出多款创新型产品及技术
2013年10月18日,图尔克中国在青岛举行“2013图尔克新闻发布会”,正式推出多款最新产品及技术,进一步强化和巩固了图尔克在中国自动化领域的领军地位。图尔克中国公司总经理安睿史博士、副总裁廖凌志先生等公司高层人士出席发布会。
     2013年图尔克集团营业额稳步增长,2013财政年度全球营业额增长约5%。图尔克中国公司总经理安睿史博士表示:“预计到今年年底集团营业额将达4.5亿欧元,图尔克集团在全球27个国家员工人数增加150人,雇员超过3350人。”
                                    图尔克中国公司总经理 安睿史博士
   为顺应市场变化,图尔克中国公司也在2013年做出了一系列架构调整,以改善销售组织、加强销售技术支持、大力发展业务拓展团队。这使图尔克更加贴合市场,最大化地满足客户需求,为客户提供配套服务,也将成为图尔克中国加速发展的强大推动力。安睿史博士谈道:“随着经济形势和应用行业发展的变化,图尔克在2013年调整了业务方向。图尔克针对最新的行业动向为客户提供工程服务,与此同时,我们非常关注中国市场的发展,中国市场的需求也成为了图尔克发展的动力。”自1994年就在中国进行本土生产的图尔克(天津)科技有限公司,2013年在生产工艺设备与产能扩容上的投资额达人民币500万元。2013年图尔克投资200万欧元成立了新的工程公司——图尔克(天津)工程控制系统有限公司,针对客户的需要,提供最有效的产品和管理服务。无论是新产品的推出还是新公司的成立,图尔克只因客户的需求而改变。
  2013年以来,图尔克的一系列举措得到了市场的认可。发布会上,多位与图尔克保持长期合作的客户现身说法,和大家分享与图尔克的成功应用案例,他们对图尔克产品性能的稳定,便捷的使用和快速及时的服务印象深刻,并表示图尔克不仅仅是产品供应商,更是实现企业可持续盈利发展的合作伙伴。
                                     图尔克中国公司副总裁 廖凌
  作为一家德国企业,已上升为德国国家级战略的“工业4.0”是图尔克不得不谈的话题,2014年,图尔克的主要战略目标就是实现“工业4.0”。廖凌志在发布会上讲道:“目前图尔克所研发出的产品和创新的技术都是在为‘工业4.0’做准备。2014年图尔克要以最大的积极性为客户提供最好的产品,成为业内极具竞争力的合作伙伴,并为客户的未来发展做出努力。”
   近年来,图尔克持续引进并培养优秀人才,重视专业领域的人才培训与开发,不断挖掘员工潜力使其能肩负更大的责任,并为图尔克的持续创新和不断发展提供助力。公司以人为本的理念,配合稳健的运营、创新的产品构想、不断扩大的基础建设投资以及整合全球资源等战略计划,使图尔克集团成为了可以灵活应对市场复杂性、为客户提供先进产品的工业自图尔克中国公司总经理 安睿史博士图尔克中国公司副总裁 廖凌志动化领导者。
                          电压/ 电流输出和增量型QR24系列电感式编码器
   图尔克全新的RI360P-QR24系列非接触电感式编码器产品家族更丰富了,新添了增量输出和0~10V电压模拟量/4~20mA电流模拟量输出产品。新产品的推出使得这种高分辨率、无磨损和抗电磁干扰的编码器能够满足更广泛的应用需求。
  QR24系列编码器的传感器本体和位置元件是完全密封并独立的两部分,有效避免转动轴的振动或冲击对编码器造成的损伤,真正做到机械无磨损。无轴承和密封件的设计,有效降低设备故障和维护时间。RI360PQR24系列产品与传统的光电和电磁式编码器相比具有明显优势。
  使用适配环的安装理念,使得这种永久密封、高达IP69K防护等级的编码器可以安装在所有直径20毫米以内的标准轴上。此外,图尔克还提供带SSI接口的绝对值多圈/单圈产品。
                            专为安装空间受限情况下的超高频应用而设计的图尔克Q120读写头
  紧凑型 UHF 读写头TN865-Q120已经加入图尔克BL ident RFID产品家族。一个环形极化天线和全部电子器件被置于一个紧凑的防护等级为IP67的铝制外壳中。Q120读写头的体积小于一升装的牛奶包装盒,尤其适合安装空间受限情况下的应用,例如物料自动处理系统。
  Q120读写头适用于中近距离的超高频应用,从而完善了UHF频段中的BL ident RFID系统。这使得BL ident系统在不同工作范围的超高频应用中更具吸引力,尤其是Q120读写头性价比很高。同所有的图尔克RFID读写头一样,Q120读写头可以在图尔克总线系统的所有RFID模块上运行。如有需要,也可与高频读写头安装在同一个接口模块上一起工作。该读写头尺寸为130×120×60 mm,满足 ISO18000-6C 和 EPCglobal Gen2 标准。
                                   灵活安装的流量传感器
   图尔克带传感单元的流量传感器可以实现自由的安装形式,新设计的FCST系列的插入安装概念使得传感单元根据实际现场需要安装在流体管道上,无需考虑具体的过程连接形式,因此简化了为实现可靠及精确的流体监控所需要进行的排布安装。
   标准的工业螺纹适配器使得用户可以将流量传感器安装在不同的管径上,不仅具备快速螺纹安装的便利性而且可以耐受高达100bar的过程压力,FCST系列安装概念的另外一个很显然的优势是流量探头与集成的信号处理器的分体式连接,基于灵活定向的传感单元,紧凑型的设备本体上LED显示易读取以及通过电位计设定报警点,并使得模拟量输出信号易示教。
  流速高达300cm/s的流量传感器防护等级IP67,不锈钢或塑料外壳,具有开关量或模拟量信号输出,此系列也具有附加的温度监控(FTCST)以及远程的测量探头, 测量探头与FM系列信号处理器配合使用,通过此种方式,流量传感器会合IO-Link通讯协议。
