当前位置:首页 >> 访谈 >> 访谈详情
访谈频道
倍福为食品领域提供“自动化新技术”
随着经济的发展和人民生活水平的提高,人们对商品包装的需求日益增多,对商品包装的要求也越来越多,对包装的使用价值也在提高。国内包装市场份额将逐步加大,目前,之所以国内市场份额与国外存在差距,主要在于国内使用单机较多,随着机电一体化技术的逐步发展,包装行业的全自动化趋势也会逐步得到提高。谈及明年的市场策略,倍福将在市场上持续加大投入,针对行业举办线上、线下解决方案的交流会等活动进行推广。
          活动链接:2014年控制网行业专题---自动化开创食品饮料行业新纪元
                                  倍福中国包装行业经理  陈翀宇
  控制网:贵公司所应用在食品饮料行业的产品有哪几类?分别用在哪部分工艺上?2014年上半年的发展情况如何?有何突出成绩?
    陈翀宇:Beckhoff基于PC和EtherCAT的控制技术非常适合于实现整个工艺链的自动化,无论是单个包装设备还是完整的包装生产线,从填充、成型、封口到贴标、集装、二次包装和堆垛。针对包装设备领域,Beckhoff可提供各种高性能工业PC(配备有专为工业应用领域设计的主板)、紧凑型嵌入式控制器、种类丰富的 I/O 模块、伺服驱动产品、经济高效的步进电机模块、高速EtherCAT现场总线、TwinCAT PLC和运动控制软件以及用作操作/显示单元的控制面板。通过这些集成的模块化产品,可为任何一台包装机配置一个柔性化的控制解决方案,以满足各类应用在运算能力、复杂性及成本方面的要求。越来越多的功能,如:运动控制、状态监测、机器人技术等,都被集成到软件中,通过 PC 来控制,从而使得控制结构愈加“精益”。同时,硬件构造也日益紧凑,既节省了控制柜空间,又缩小了设备的实际占地面积。然而,PC控制技术的优势远不止于此:例如,控制器集成了状态监测功能后,不仅改善了诊断功能,而且简化了故障处理过程,使设备效率得以优化。
   基于 PC 的控制技术在硬件和软件接口方面都具有良好的通用性和开放性,方便设备制造商们不断对他们的系统进行调整,以迎合客户多样化和多变的需求,而无需再花费高额的实施成本和人力成本。TwinCAT软件集成了PLC和运动控制功能,可以实时、高效地控制包装机的各个工艺步骤。TwinCAT PLC 的编程语言符合IEC 61131-3标准,可为不同的包装任务(如凸轮盘、多轴同步和插补运动)提供种类繁多的软件模块。诸如TwinCAT CAM Design Editor和TwinCAT Scope等高性能软件工具,支持系统设计和调试工作。PLC程序库中的运动控制功能块基于PLCopen运动控制和OMAC PackSoft标准,大大简化了编程工作。开放式通讯接口可集成到现有的可视化和控制系统中。根据自动化组件的不同要求,可通过Windows操作系统在同一硬件上安装更多的软件组件(包括TwinCAT)。
  超高速过程通讯的基础是 EtherCAT 工业以太网系统,它非常适用于包装机械。控制器与 I/O 信号之间的高速通讯,无需特殊硬件,为机械制造商提供超乎想象的可能性。多轴运动控制通过 EtherCAT 分布式时钟进行同步,可精确到纳秒。
  控制网:近年来,贵公司在食品饮料行业的技术创新与产品创新有哪些?(可用新产品、新技术或解决方案说明)。
  陈翀宇:倍福基于PC的控制技术可以通过高性能PC将所有重要的控制功能集成到一个中央平台上:包括 PLC、运动控制、机器人技术、测量技术以及状态监测。并且由于倍福开放式的控制系统,使其能够和其他设备集成。与竞争对手相比,在提高设备的生产能力、加工精度,减少维修以及降低能耗等方面做得更加突出。
  此外,倍福的创新产品 eXtended Transport System(XTS)可以满足包装行业在不断提升灵活性方面的需求。该系统结合了直线和旋转驱动原理,能够实现全新的机器理念,与传统的解决方案相比,它更灵活、更紧凑、更经济。由于其路径配置几乎无限且负载模块动,即动子可自由移动,因此不再需要诸如卡爪等机械配件。产品变换批量或修改填充数量都只需通过修改软件快速、轻松地实现。因此,能够最大限度地减少程序修改数量并缩短成本昂贵的生产停机时间。由于前进和返回路径以及曲线都可用于有效的物料运输,因此也没有无效行程。
  由于动子既可以单独控制,也可以同步,因此使用 XTS 可以实现最多样化且灵活的运动功能。 Beckhoff 展台上还将展示一些创新功能,如赶上行程、分组和取消分组、同步行程、凸轮功能以及 XTS 和机器人之间高度精确的互动。有了这些独特的功能,驱动系统在包装行业开辟了众多应用领域,例如包装袋灌装、产品理料、异步产品流送入下游的循环生产序列以及智能化和动态工件产品载运架或包装的联机装配。
  控制网:您认为食品饮料行业用户最大的需求是什么?贵公司能为用户提供怎样的帮助?
  陈翀宇:现在的工厂需要很多工程师负责过程控制、包装、环境条件,因为每个环节的程序都不一样,这样就需要很多工程师才能保证整个系统的正常运行。如果采用倍福基于PC的自动化技术,整个工厂只有一个系统,只需一个工程师就能解决所有问题。倍福为客户提供定制化的解决方案,倍福的设备是开放式的,能够和其他设备集成。和竞争对手相比,倍福公司在提高设备的生产能力以及产品质量,减少生产过程、设备准备阶段产生的浪费,降低维修以及能耗成本等方面做得更加突出
  倍福的“自动化新技术”理念代表通用型、开放式的控制和自动化解决方案,倍福公司为食品领域各个应用场合提供基于PC控制技术的自动化解决方案,包括工业PC、I/O、现场总线组件以及驱动技术和TwinCAT自动化软件。倍福公司提供的完整的、可升级的模块化系统可实现在计算性能、复杂任务处理以及成本控制等方面的优化。
  控制网:食品饮料行业在自动化技术的应用上还有哪些不足?在哪些工序上还能加以扩展?自动化技术在中国食品饮料行业的应用与国外相比还存在哪些差距?
  陈翀宇:目前我国食品装备大部分以单机控制为主,应用PLC和工控机、DCS及现场总线技术的不到设备总数的10%。食品和包装生产线以机械传动为主,控制驱动技术的综合应用水平低。在自动化技术方面,我国的食品机械工业与国外发达国家的差距较为明显。驱动控制、检测传感、网络控制与遥操作技术、信息处理技术等应用得少。
  总的来说,食品装备自动化技术将会呈现出以下发展趋势:
  (1)高速高精度伺服驱动技术的应用不断深入。
  随着高效、节能、环保、降噪的要求日益提高,高速度高精度伺服驱动技术、多轴同步控制技术、全数字交流伺服驱动、直线伺服驱动和集成化、智能化、网络化伺服驱动技术得以深入应用。
  (2)传感检测技术的应用范围进一步扩大。
  不仅用于生产线工序中的位置、温度、杂质等的检测,而且扩展到食品品质、质量等级、保质期的检测,机器视觉、射频扫描仪等新型传感器及检测技术不断出现和应用,推动食品装备自动化、智能化的进一步发展。
(3)食品工业机器人技术的应用已势不可挡。
  随着成本压力的增大,食品安全卫生要求的提高,以及要求更高的精准性,食品工业对应用机器人技术的态度已发生转变。
  (4)现场总线、网络控制、远程监控、物联网技术的应用发展迅速。
  国内大型食品加工企业应用现场总线技术已比较普遍,物流自动化技术的发展已成大势所趋(啤酒、饮料灌装),在线监测和网络远程诊断和维护系统正在发展,使得控制更为精准,卫生更有保证,与ERP系统的集成更为便利。随着食品安全问题日益引起重视,保障食品安全的食品信息采集系统中开始应用物联网技术,使得食品安全信息更直观、透明。
  (5)机电一体化、集成化、智能化、网络化、柔性化、高效节能已成为食品加工与包装机械的未来发展主流。
  控制网:您如何看待中国的食品饮料市场?您认为目前自动化技术在中国的食品饮料行业中起着怎样的作用?2014年有哪些新的发展趋势?
   陈翀宇:随着经济的发展和人民生活水平的提高,人们对商品包装的需求日益增多,对商品包装的要求也越来越多,对包装的使用价值也在提高。国内包装市场份额将逐步加大,目前,之所以国内市场份额与国外存在差距,主要在于国内使用单机较多,随着机电一体化技术的逐步发展,包装行业的全自动化趋势也会逐步得到提高。谈及明年的市场策略,倍福将在市场上持续加大投入,针对行业举办线上、线下解决方案的交流会等活动进行推广。
